poznatok z telefonovania pri routry
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 23:04    Předmět: poznatok z telefonovania pri routry Citovat
V tomto case si často voláme so ženou na väčšiu vzdialenosť - mám dropouty v spojení. Zdá sa mi, že je to spôsobené blizkostou mojej polohy k figúru pri zapnutej wi-fi telefóne. Keď som
wi-fi v mobile vypol.vypadky v hovore sa už neobjavovali - máte s tým skusenosti?
Ide o orange na sk.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 23:11    Předmět: Citovat
Hádá se obsluha Wi-Fi spojení v telefonu o strojovej čas hlavního procesoru s hovorovým provozem. Procesor nestíhá, tak se ti to seká ... Když wifinu odpojíš, má procesor dost času obsluhovat hovorový funkce.
Navíc - i kdybys volal na Mars, tak ve skutečnosti ze svýho telefonu voláš jen na nejbližší BBS-ku neboli "spojárskú vežu" - od ní jdou už data dál do sítě trvale zabezpečeným směrovým UHF pojítkem nebo i kabelem, po síti podobným způsobem až do podobný věže v blízkosti mobilu tvý polovičky a odtama teprve "vzduchem" k jejímu přístroji.
Takže i kdybys volal přes půlku Sluneční soustavy, kromě transpřenosovýho zpoždění nikdy nebudeš ty sám volat na vzdálenost větší jak několik kiláků = k nejbližší BBS... Ten zbytek času hovor pojede po trvale zřízenejch přenosovejch trasách simultánně, digitálně kódovanej spolu se stovkama dalších souběžnejch hovorů paralelně.
Naposledy upravil EKKAR dne po listopad 06 2017, 23:17, celkově upraveno 1 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 23:15    Předmět: Citovat
Takže usudok správny ....
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Vůbec to není o nějaký vzdálenosti od routera. Je to o současně běžících procesech v telefonu - wifina běží v pásmu 2,4 nebo 5GHz (podle toho co tvůj mobil i router umí), GSM foun běží u nás i na Slovaču v pásmu 900/1800 MHz. Když bys aktivoval ještě mobildata v pásmu LTE, tak tam je to od 700MHz do 900MHz = další samostatnej proces, kterej není společnej s hovorem, ale snaží se běžet sám o sobě. Procesor při hovoru a zapnutý wifině musí obsluhovat oba dva (tři) přijímače, kdežto když wifinu vypneš, běží na něm jen obsluha hovorový funkce. Na metrech od routeru to nezáleží, můžeš bejt metr od něj i 10m a sekat se to bude stejně, protože prostě procík to NEBUDE NARÁZ OBOJÍ STÍHAT ...
jandu
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 23:58    Předmět: Citovat
Máš pravdu - o sekani hovoru. pri 4g, resp.ltd je na tohle vydano upozornenie. Ale aby toto robilo pri bežnej 3g, není ani slovo.
Apropo - od spustenia 4g zakladny signál zoslabol.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 1:59    Předmět: Citovat
Jenže když jseš na 3G nebo na 3,5G síti, tak tam ty data "jdou" stejnou cestou jako hovorovej datovej tok - zase procesor musí obsluhovat 2 různý činnosti, tentokrát na jednom přijímači. Záleží na jeho výkonu, na objemu i rychlosti k němu příslušný RAM, na rychlosti jeho periférií - uvědom si, že dnešní mobilní telefon je v podstatě miniaturizovaný PC a pro jeho funkčnost platěj prakticky stejný požadavky na jednotlivý komponenty, jako na běžnej stolní počítač - jediný v čem se většina mobilů liší je operační systém - ten má víc jak 3/4 počítačů vod Redmodskýho Mrkvošrotu, zatímco o zbytek uživatelů se dělí Mackové s nejrůznějšíma na UNIXu založenýma distribucema - přičemž víc jak 80% "chytrejch telefonů" jede pod enginem s logem robůtka = "pod Hadrákem" neboli nejrůznějšíma verzema Androida. Na samotným principu funkce a sdílení strojovýho času jednotlivejch komponent mezi sebou se ale mezi PC a founem prakticky nic neliší ...
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 11:58    Předmět: Citovat
U hovoru při 4G jde o jiný problém - telefon se při hovoru musí přepnout do 2G (pokud není VoLTE), možná i při 3G, ale tím si nejsem jist. Pokud tedy běží data, přepíná mezi těmito dvěma režimy, a to může způsobit tohle zakoktávání hlasu. Ve 2G a 4G zároveň s jednou sim být přihlášen nelze, musí se to takhle přepínat.
Pro zasekávání hovoru při zapnutém wifi určitě není důvod v nestíhání procesoru. Wifi a GSM modul mají vysoký stupeň inteligence, ze strany procesoru vyžadují minimální intervenci. Spíš bych tipoval na chybnou hw, ale spíše sw implementaci na straně výrobce telefonu. Nebo tam běží nějaká aplikace, která to zasekává. Častý problém u Androidu.
U letité Nokie N95 (r. 2007) nemám sebemenší problém se souběžným wifi a voláním.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Taky bych to tak viděl, tohle není nic generálního, ale pouze problém jednotlivého typu telefonu a jeho "vyladěného" SW Wink
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
