Nepouzivana prepinacia SCART-CINCH/SVHS redukcia zahadne blbla. Najprv som myslel, ze je vadny prepinac, ale nakoniec sa ukazalo, ze cinske deti to "nakrimpovali" tak, ze sa niektore vodice daju lahko prstami vytiahnut... Ked som to vsetko prispajkoval, tak to konecne normalne funguje.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 27 2017, 20:12 Předmět:
Nic nového pod sluncem, zboží kategorie Chinese shit, zejména to z Ali a Ebay, prostě rutinně po doručení rozeberu a alespoň prohlédnu, jestli bude zařazeno do používání, nebo do koše a nárokován full refund pro naprostou nepoužitelnost. Na jednu stranu v případě zjištění snadno odstranitelného nedostatku typu něco prasecky připájeno, ale jinak je to funkční, to obratem vyřeším, nahřátá páječka je celodenně na dosah ruky, tak není problém. Jiná věc je, pokud zboží nefunguje, už několikrát jsem našel někde cínový můstek, jednou třeba přes vývody krystalu, čínské děti zjevně buď pájet moc neumějí, nebo jsou pod přílišným časovým tlakem a ono to s tím bezolovem taky není žádná sranda, obzvlášť, když musejí pájet nahřátým hřebíkem Tak to pak následuje reklamace o full refund a místo koše se pak onen můstek obratem odstraní až po vyreklamování. Jsem rád, že nežijeme v čínských poměrech, alespoň zatím...
Zaslal: pá říjen 27 2017, 20:28 Předmět:
Tak ono je to zboží často úplně stejné, v tuzemsku akorát s příslušnou marží navrch. Zase ale abych prodejcům nekřivdil, tak ihned dostupné, než to pošta dotlačí z Číny, tak si jeden trochu počká a to každý neakceptuje.
To mi připomnělo příhodu z doby her a malin nezralých, když jsem bastlil tyhle desky (tehdy jsem jich zbastlil asi dvanáct):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65497
Jedna deska se chovala dost divně, nemohl jsem přijít na to proč. Pak jsem zjistil, že jednoho brouka jsem strčil do desky, ale zapomněl jsem ho připájet _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
