Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt říjen 26 2017, 21:34 Předmět: Dotykový spínač pro LED pásek v Al profilu
Chci udělat osvětlení pod kuchyňskou linku pomocí led pásku v Al profilu, (budou dva profily do tvaru písmene "T", vzájemně spojené vodičem), použiji tento zdroj a pro ovládání dotykem na povrchu hliníkového profilu chci použít tento stmívač, zapojený jako jednoduchý spínač. Prodejce mně tvrdí, že s tímto zdrojem tento dotykový spínač nebude fungovat, že nemá dvojitou izolaci. Přitom Z/Ž drát je sice vyveden, ale s jeho zapojením se neuvažuje, protože zdroj je v celoplastovém provedení, navíc na obalu je uveden popis "SELV equivalent". Zkoušel jsem původně zapojit do obvodu tento bodový stmívač a s ním šly ledky normálně ovládat (problém byl v tom, že stmívač reaguje jen na dotyk v místě okolo pružiny, na dotyk na Al profilu nereaguje). Mám se obávat toho, že ten stmívač na dotyk profilu opravdu nebude fungovat nebo se mně prodejce snaží prodat jeho zdroje?
Jakou máte zkušenost?
Zaslal: pá říjen 27 2017, 17:47 Předmět:
Sakra, to jsem měl vědět dřív, ten původní dotyk jsem už vrátil prodejci, zkusím ho po neděli požádat, zda by mi ho neprodal podruhé na další pokus . Jen nevím, jestli je zde použit ten tebou jmenovaný IO (SJT8003) a jestli ten kond dokážu mikropájkou vyměnit. Zkusím.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá říjen 27 2017, 18:21 Předmět:
Taky sem teď sháněl nějaké dotykáče na lištu. Inspirace z číny z necelé 2 USD podobná výkonější cca 2,5USD Až dorazí, pokusím se nějak zprovoznit, pak napíšu
Zaslal: pá listopad 03 2017, 9:48 Předmět:
masar napsal(a):
Řešení je popsáno v datasheetu SJT8003. Pro propojení s lištou je třeba zvětšit kapacitu kondenzátoru na pinu 2 obvodu (CS) na hodnotu kolem 47n.
masare prosím Tě, můžeš mi dát odkaz na ten datašít? Nějak se mi nedaří něco najít v angličtině, pouze čínština a v ní se ztrácím . Sice je o tom kondu na předposledním listu nějaká zmínka, ale pochopil jsem to tak, že zvednutím kapacity se rozsah dotyku zvedne na několik centimetrů od pružiny.
Zaslal: pá listopad 03 2017, 15:26 Předmět:
Díky masare za překlad, ale zjistil jsem, že v tom modulu od tipy je použit jiný šváb (nohy nesedí) a ani nejsou vyvedeny plošky na přepojení režimu. Označení na švábu chybí, tak se nemám čeho chytnout, co to může být za ekvivalent.
Zaslal: pá listopad 03 2017, 15:41 Předmět:
Slíbil jsme nějaké zkušenosti s tím krámkem z Ali. Funguje dobře, spotřeba samotnéo modulu cca 8mA při 12V. Trochu sem stáhl jas té indikační LEDky (R6) a vlastní sportřeba spadla na 5mA. Krátkým přiblížení zapínám/vypínám. Po přvedení napájení zapíná na nejnižším jasu a dlouhým přiblížením prstu zvyšuje střídu (frekvenci sem neměřil, ale okometricky nebliká ani při mávní LED LED páskem), ale spotřeba připojené zátěže se pohybovala v rozmezí 17-72mA. Takže to bude začínat na střídě cca 20%. Při dojetí na max a opětovném delším přiblížení jas snižuje. Pokud se přeruší napájení, poslední nastavení hodnota je ztracena - jinak si pamatuje nastavení mezi On/Off.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 03 2017, 16:14 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Slíbil jsme nějaké zkušenosti s tím krámkem z Ali... Krátkým přiblížení zapínám/vypínám. Po přvedení napájení zapíná na nejnižším jasu a dlouhým přiblížením prstu zvyšuje střídu (frekvenci sem neměřil, ale okometricky nebliká ani při mávní LED LED páskem), ale spotřeba připojené zátěže se pohybovala v rozmezí 17-72mA. Takže to bude začínat na střídě cca 20%. Při dojetí na max a opětovném delším přiblížení jas snižuje. Pokud se přeruší napájení, poslední nastavení hodnota je ztracena - jinak si pamatuje nastavení mezi On/Off.
Hooodně to připomíná šváb SLB587 od "símence" - ten se chová skoro identicky, akorát pracuje se síťovým kmitočtem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 03 2017, 16:40 Předmět:
vasekpetr1 napsal(a):
To ti to dorazilo z Ali ta šest dní
Objednávka 12.10 a dorazilo asi v pondělí Nejsou vyjímky i do týdne - ale to je pravděpodobně posíláno z DE, nebo velká náhoda v navazující dopravě. Skoro stále mi dluží číňani přes 20 dodávek. Beru sem tam něco i kolegům, co neumí moc anglicky nebo se jim nechce registrovat skrze pár věcí...
Ekkar: typ toho švába je smazaný, FET popsaný je... pravděpodobně je to
AO4406A. 13A/30V/15mOhm. To není naž tak špatny...
Zaslal: pá listopad 03 2017, 16:51 Předmět:
Píšu že ho to připomíná, protože SLB586/587 řídí triak FÁZOVĚ a celkově je určenej pro napájení střídavinou (přes odpor nebo srážecí kondík). Dokonce se jeho ekvivalent měl koncem 80. let vyrábět v Tesle v Piešťanech jako MHB586/587 ... Což samozřejmě neznamená, že nějakej výrobce nemohl strukturně upravit čip pro řízení MOSFETu, zafutrálovat ho do SDIP8 a používá ho v zapojení pro LEDky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslím, že se jedná o SS8022W nebo jeho klon. Zkontroluj to.
V podobně označených typech je docela chaos, např. vyšší verze tohoto typu SS8022 má poněkud odlišné zapojení (o SGL8022W ani nemluvě).
Kdybys dal pořádnou fotku, snad by se podle zapojení dalo něco zjistit.
