Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: čt únor 07 2019, 19:48 Předmět:
tak v tom zdroji fakt není nic jiného než na sekundáru usměrňovací můstek a běžné zapojení stabilizátoru na 12V a filtrační kondík.Na primáru není nic,pouze přívod, ani pojistka.
Zaslal: čt únor 07 2019, 20:23 Předmět:
ano,klasický zdroj 12V/3A a ten na toto použití asi opravdu není vhodný.Ale aby problémům s tímto druhem osvětlení nebyl konec tak to pokračuje.Odzkoušenou lištu s nainstalovaným stmívačem jsme nalepili na SDK podhled lepidlem "MAMUT" a spínání dotykem nefungovalo.Tak jsme jej zase odlepili a vše OK.Po nalepení zpět zase spínání dotykem nejde.Asi to způsobuje vlhkost lepidla na SDK.Uvidíme zítra po vyschnutí.Jinak si to neumím vysvětlit.
Zaslal: pá únor 15 2019, 18:34 Předmět:
Tak spínání LED pásku přes výše uvedený dotykový spínač po různých problémech funguje a tak se podělím o zkušenost.Hliníkový profil s nalepeným LED páskem a uvedeným spínačem nefunguje pokud jej nalepíte přímo na podhled nebo stěnu z SDK,kde je uvnitř železná konstrukce.Po oddálení od této stěny funguje normálně.Takže nakonec jsem musel profil od podhledu oddělit dřevěnou lištou o síle 20mm. Pak je funkce bezchybná.Při podlepení lištou 8mm již spínač fungoval i na normální zděné stěně YTONG. Vyzkoušel jsem i různé rady jako např. připojit kondenzátor 47nF na vstupní -pól spínače a vstup dotykového senzoru.Možná k drobnému zlepšení došlo,ale ke spolehlivosti to mělo stále daleko.Takže jediný recept je-dostatečná vzdálenost senzoru a celého profilu od kovového roštu konstrukce SDK.Snad to někomu ušetří mnoho problémů a zklamání.
Strana 3 z 3
