Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt říjen 26 2017, 17:12 Předmět: Fall Creators Update - jaké číslo má tato verze.
V minulých dnech mi proběhla rozsáhlejší aktualizace systému. Dosud jsem měl verzi 1703, nyní po aktualizaci se mi hlásí verze 1709.
Mám tam nyní "Fall Creators Update", nebo jen nějakou vylepšenou 1703 na 1709? Nikde jsem nenašel souvislost mezi obchodním názvem Fall Creators Update a k tomu odpovídající verzi.
Viz obrázek.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 08 2017, 17:29 Předmět:
Přechod na verzi 1709 bych doporučoval pokud možno odložit, je nějaká nedotažená. Po instalaci mi nejdou přejmenovat ani přesouvat složky, navíc nefunguje obraz po přechodu z úsporného režimu. Tyto a další problémy se objevily u řady dalších uživatelů.
Běžně mám Windows Update zakázané, ani nevím jak se mohlo aktivovat. Když už se upgrade rozjelo, nechal jsem ho dokončit a zdálo se že všechno funguje. Zmíněné nefunkčnosti jsem zjistil až po řadě dní, bohužel až po smazání složky Windows.old.
Podle Microsoftu se na opravě pracuje. Doufám že aktualizace bude v dohledné době, jinak nevím co s tím. Do přeinstalace na verzi 1703 se mi moc nechce...
Úsporný režim je hlavně o driverech pro GPU, proto ti nefunguje po probuzení obraz. U mě na HD 7700, GTX 760M, R7 240, GTX 1060 a HD Graphics 505 je vše bez problému a to má nejstarší HD 7700 5 let (u všech čerstvé ovladače od výrobce, ne z windows update). Dokonce jsem si všiml, že mi NB přejde po x hodinách (asi 8-10) v úsporném režimu, do ještě hlubšího spánku, asi nějaký hybrid (STR + hibernace), protože nebliká ani stavová dioda. Potom se probudí pouze zap. tlačítkem, ale najede rychle, jenže ne tak jako z úsporného režimu. To bude nějaká novinka u 1709. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Naposledy upravil Standa99 dne st listopad 08 2017, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 08 2017, 18:02 Předmět:
Driver grafiky je aktuální, ve verzi 1703 to fungovalo bez problémů. Nefunkční úsporný režim by mi dočasně nevadil, horší je to přejmenování a přesun složek.
V TotalCmd i v Průzkumníkovi přejmenování i přesun složek funguje, jak přetažením, tak i F2, Ctrl+x a Ctrl+v, nebo Shift+F6 a F6 v TotalCmd. _________________ .
Zaslal: st listopad 08 2017, 18:24 Předmět:
V Total Cmd to jde normálně. V Průzkumníkovi vyskočí hláška viz obrázek, po odkliknutí "Soubor nebo složka neexistuje" a název se vrátí na původní. U přesunu stejně, pouze se složka nepřesune. Operace se soubory fungují bez problémů. Spíš to vypadá, že něco chybí v registru.
Zaslal: st listopad 08 2017, 19:20 Předmět:
V PC je pouze jeden účet, tedy s oprávněním správce. Ve složkách na kartě "Zabezpečení" sice není samostatně pod názvem např "Achab (PC1\uživatel)," ale předpokládám, že spadá pod skupinu Administrators. Úplné řízení nemá povoleno pouze skupina Users (PC1\Users).
Přejmenování/přesun nejde ani pomocí Unlockeru nebo PrivilegeUp.
Zaslal: po listopad 20 2017, 18:51 Předmět:
Po přeinstalaci na aktuálně staženou verzi 1709 už přejmenování/přesun složek funguje. Buď problém opravili, nebo šlo jenom o selhání upgradu.
Úsporný režim jsem zatím neřešil, není jisté jestli je chyba v driverech, nebo v jejich nekompatibilitě s verzí 1709. Pokud nezakážu aktualizace, stejně se tam hned nacpe nejnovější ovladač.
