Multimeter Metra KDRu a baterie
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 9:41    Předmět: Multimeter Metra KDRu a baterie Citovat
Vyhrabal som z depozitu prastarý multimeter KDRu, s ním som v 80.rokoch začínal očuchávať elektroniku. Občas v ňom kontrolujem batérie a usúdil som, že polky z 2R10 z roku 1996 už v ňom dlhšie nebudem nechávať. Sú to obyčajné ZnC a po toľkých rokoch už by mohli vytiecť. Má niekto skúsenosť od akého výrobcu dnes túto batériu kúpiť? Má to už len výnimočné použitie.
Nikdy som k meráku nemal návod a ne webe je zmienka len o KDR2 čo je ohmmeter, tak ak by niekto mal, tak poprosím. Neviem totiž, ako malo fungovať meranie prúdu. Zrejme k tomu bol nejaký bočník, pretože na priamo je "plná" už pri 8mA. Napätie a odpor to meria v rámci možnosti dobre.
Vďaka.
 Soubor:  KDRu.jpg
 Velikost:  50.2 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Baterky se tady řešily několikrát. Třeba tady.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 13:35    Předmět: Citovat
To jsou teda zinkovky s nějakým superpláštěm, pokud od r. 96 ještě nevytekly.
Dneska je to s 3V 2R10 prašť jako uhoď, je skoro jedno, od koho to koupíš - i bez odběru za měsíc-dva tečou.
Kór ve starých měřákách, jako je tohle, DU10-20 či RLC10 bych si na to dával bacha, je to strašlivá žíravina, co bez větrání i těmi výpary zničí úplně všecko.
Onehdy jsem otvíral ruský Meridian, ve kterém bylo šest R20 plechových buřtů Bateria.
Všecky mínusové ocelové pružiny, odhadem z 1.2 pružinového drátu jako by tam nikdy nebyly, jen hromádky rezavého a bílého bordelu.
Celý ten plastový držák byl skoro úplně zbavený všeho kovového, i mosazné nýtky byly rozpadlé, měděné díly sice ještě držely pokupě, ale rozežrané taky. Skoro všecky součástky na deskách mají bez rozdílu druhu pokovení úplně zelené přívody, ale pájení z druhé strany narušené není - až na pár uhnilých drátů a hrst suchých elytů by to možná i fungovalo.
Zajímavé na tom je, že plechové pláště těch starých článků Bateria, skrz které to teklo, byly skoro neporušené, jen vždycky na dně pár malých dírek.
Na Tvém místě - jestli ten měřák nechceš zničit, bych uvažoval o nějaké vhodné "netekoucí" náhradě. Třeba čtyř áčkový alkalický článek s nějakou centrovací vložkou, nebo něco podobného.
Alespoň myslím, že se to takto značí - je to o cosi zkrácené troj áčko, dost se to používá v čínských hračkách a ty články do nich tady prodávají rákosníci. V běžných obchodech jsem je ale neviděl.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Mne teda Camelion (uz asi jediny vyrobca) nevytiekol ani vybity a urcite ich mam viac ako dva mesiace.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 14:53    Předmět: Citovat
Mám nápad nahradit půlku baterie 2R10 článkem LR1 1.5V, který je (snad) běžně k dostání. Do měřáku se vejde v pohodě, stačí ho jen nějak vhodně vodivě vypodložit a obalit třeba molitanem, aby se v pouzdře nevaklal.
Možná je to to zkrácené trojáčko, jak píše Sinclair.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 15:20    Předmět: Citovat
Jak vidno, je o tyto baterie ještě zájem.
Nápad Jirky5 je asi nejlepší. Dvě alkalické baterie velikosti N vložit do pouzdra, nakonec přidat distanční vložku a bylo by vystaráno.
Podle různých hodnot rozměrů to vychází na trubku vnější Ø 20-21,8 mm, vnitřní Ø min. 12 mm, délka 71,5-74,6 mm. Do ní vložit dva články N a distanční podložku Ø 12 mm a délky 11,1-14,2 mm.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 15:36    Předmět: Citovat
LR1 existuju aj NiMH, ale nenasiel som s malym samovybijanim (Eneloop, StayCharged, ReCyko+ a pod.)
