Založen: Jul 31, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 24 2017, 17:47 Předmět: Kvalita čočkových a SMD LED 1W (3W)
Prosím o radu, jak poznat (kde koupit) kvalitní čočkové a případně SMD LED 2700-3000K - vhodné pro stavbu úsporky s měničem. Dejme tomu na Ebayi jsou některé čočkové 1W s vyraženými znaky + a - (ty mi přijdou lehce nazelenalé), u jiného prodejce zase nejsou. Některé mají ten žlutý středový terčík menší, jiné vyplňují celý prostor čočky žlutě. Píšou značky třeba Epistar, Bridgelux, Epiled apod. Kde je mám kupovat, aby opravdu vydržely třeba 10 let? Díky
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út říjen 24 2017, 19:43 Předmět:
Tajvanec Epistar nebude špatný, dále Seoul semi (Čína), z fajnovějších Cree, Luxeon (Philips), ale ty mají nevýhodu ve vysoké padělanosti.
Jinak slyšel jsem, že čočkové pouzdro je na technologickém ústupu mj. kvůli špatnému chlazení, takže jakou od toho čekat životnost, nevím. Deset let při jmenovitém proudu ale stoprocentně ne.
Už jsem opravoval nějaké ledožárovky s těmito odejitými čipy.
Myslím, že z hlediska životnosti je lepší je použít jednowattové nebo ještě lépe tříwattové provozovat jako jednowattové. 3W provoz tohoto pouzdra je opravdu na hranici možností.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3374 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út říjen 24 2017, 20:01 Předmět:
Jaký je důvod použít ty s čočkou?obecně je důvodem požadavek na jiný než Lambertian vyzařovaný úhel (tedy jiný než 120 deg). Takové LED pak nabízí např 90 nebo i 60 stupňů.
Není pravdou, že tyto LED mají horší teplotní / světelné parametry, nebo životnost. To je spíš o kvalitě čipu pouzdřeného. Jediné co je podstatně horší je náchylnost k poškození bondu uvnitř čipu. Většina výrobců dělá tu optiku z poměrně měkkého silikonu, který velmi ochotně stres přenáší na čip.
Teplotní parametry výrazně víc ovlivňuje konstrukce pouzdra a materiál (epoxy - většinou lead frame / keramika). To jak se LEDka chová s distribucí barvy vs pozorovací úhel je zase věcí konverzní vrstvy fosforu uvnitř. Někteří výrobci dělají tenoučkou vrstvu na čipu, jiní míchají fosfor do silikonu a konverzi tak dělají v celém objemu (typicky např. Nichia).
Pokud chceš, aby svítila dlouze, sháněj něco pro Automotive - to splňuje trošku vyšší nároky a samozřejmě chladit, chladit a ještě jednou chladit. Snížením proudu pod max a držením teploty čipu níže, než je maximum každé LED protáhneš životnost. Výpočet je schopný udělat výrobce na základě Teploty a proudu - jenže ten matematický model nikdo nedá z ruky. O tom, že by takovým aparátem disponoval rýžový výrobce podřadných čipů v číně pochybuju
Mimochodem SSC (seoul semicon) není čínská společnost, ale korejská. Dnes nakonec v číně vyrábí skoro všichni "polovodičový" magnáti - alespoň jednu z částí chip/pouzdření. Ti kdo nejsou tam, jsou nasáčkovaní v Malajzii a Taiwanu (i Osram a Philips - pardon dnes Lumileds)
Zaslal: út říjen 24 2017, 21:19 Předmět:
Nepsal jsem, že mají horší světlo, ale v důsledku problematické chladitelnosti je tam riziko zkrácení životnosti. Způsob uchycení, kdy připájení vývodů zároveň zajišťuje připevnění k chladiči, ehm hliníkovému plošnému spoji, který je notabene opět potřeba připevnit ke skutečnému chladiči, pro mě není optimální. A žádná silikonová pasta sebeštědřeji kamkoliv napatlaná to "nevykreje".
Jinak proti čočkám, korekci lambertského vyzařovacího úhlu a dalšímu nemám vůbec nic.
Příklon výrobců k jinému způsobu pouzdření výkonových LED v posledních letech je ale zřejmý a asi má své důvody.
Mnou vyměňované led v čočkovitém pouzdru byly bezezbytku předčasně vysvícené - teplotně zdevastované, protože ještě slabě svítily, takže žádný prasklý "bond".
Zaslal: út říjen 24 2017, 21:33 Předmět:
Dejme tomu, že mi odejde v LED žárovce jedna čočková gelová LEDka. Vyměním rovnou všechny, za chvíli by určitě odešla další. Jaké mám konkrétně použít, aby to pár let vydrželo? Poznám kvalitnější LEDku podle ceny v GME, Dealextreme...? Zase dát za jeden čip Cree 50-70,- se asi nevyplatí, to dřív odejde měnič. Abych tam nedal nějaké svinstvo, co za měsíc bude svítit polovičním jasem. Takhle jsem to myslel. Deset let výdrže beru zpět.
Zaslal: út říjen 24 2017, 22:11 Předmět:
Pokud to není něco speciálního, pak leda koupit více stejných žárovek a z jedné udělat dárce. Tohle se dnes fakt neoplatí opravovat.. Tam bude totiž obecně vždy ojebany chlazení na nejvyšší míru únosnosti proti délce záruky.
I ty zdroje pro ty LEDky jsou dělané ekonomicky - myšleno že nevydrží věčně. Řešením je kupovat něco s 24M záruční dobou a schovávat paragony.
