Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út říjen 24 2017, 14:45 Předmět: Výměna 12V halogenů za led - problikne a nesvítí.
Zdravím vespolek. Narazil jsem doma na problém při výměně halogenových 12V žárovek za LED žárovky. Pokud dám všechny jen led, tak při zapnutí jen probliknou. Usuzuju, že zdroj vyhodnotí malý odběr a hned vypne. Pokud vrátím alespoň jednu halogenku (5W), tak to svítí. Dá se to nějak vykompenzovat aby tam byly jen ty LEDky? Napadl mě přidat nějaký odpor pro zvýšení odběru proudu, ale to asi nebude ideální řešení ne?
Jinak se jedná o 2W LED https://shop.emos.cz/1525355220-led-zarovka-classic-jc-a-2w-g4-tepla-bila-vyprodej
Vyměnit případně zdroj? Tento vypadá, že je přímo uzpůsoben pouze pro použití s halogeny...
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: út říjen 24 2017, 14:51 Předmět:
impulzne zdroje nemaju radi chodit "bez zataze". Neviem ci tieto halogenove impulzaky davaju DC alebo AC. Klasicke trafo by ti chodilo, ale asi potrebujes jednosmerny vystup , a klasicke trafo by sa mozno ani nezmestilo, kvoli mechanickym pomerom. Odpor pomoze, treba ho nastavit tak, abo to bolo minimum pri ktorom este ten zdroj pojde. (Par watov premenenych na teplo hadam ozelies). Alebo zohnat taky impulzak, ktory pojde aj to mensej zataze..
Zaslal: út říjen 24 2017, 14:57 Předmět:
Jestli bude AC nebo DC je jedno. Ty led žárovky mají své usměrňovače...
Jinak je tam celkem 7 kusů těch žárovek, což je teda dle mě 14W na zdroji je psáno 20-80W tady bych viděl ten problém, že tam chybí těch cca 5W aby zdroj držel... Což by celkem odpovídalo tomu, že když tam dám zpět jednu tu halogenku, tak už to drží... Jen ho spočítat...
Co se týká ponechání jedné žárovky tak pokud by byly stejné "barvy" světla tak budiž, ale ty halogeny jsou "teplé a LED "neutrální, bílé). A nechat aby jedna byla žlutá a zbytek bílý nené zrovna estetické... Jinak mě to napadlo jako první řešení...
