Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so říjen 14 2017, 10:04 Předmět: Zmenšování volného prostoru na HDD
Zdravím
Neumím si to vysvětlit zmenšování volné kapacity na HDD za asi tak 3 týdny o 40GB.Nic jsem nenainstaloval nového mám W10. Už jsem s toho zoufalý já chci pokud možno mít PC pod kontrolou toto mě velmi znepokojuje čím by to to mohlo být? díky
Zaslal: so říjen 14 2017, 10:40 Předmět:
To je asi ono ten sken na http://www.dsl.sk/article.php?article=20272 mám taky takový průběh a ten procesor mí také moc zatěžuje tak tuto úlohu vypínám, ten článek si v klidu přečtu a teď nemohu díky
Zaslal: so říjen 14 2017, 20:39 Předmět:
Zkus to bez W10, milý Marconi... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne říjen 15 2017, 17:28 Předmět:
Takový postřeh: já když ve správci úloh ukončím tu službu kterou mám výše uvedeném obrázku vyznačené červeně z důvodu zatížení procesoru tak po nějaké době mi na chvilku spadne internet, tento jev pozoruji už delší dobu . Aniž bych věděl co ten OneDrive dělá takové problémy - dělá gigantické logy "aria-debug-xxxx.log"
tak jsem to nechal vyhledat a pak jsem to zmazal ,doufám že to neudělá nějakou neplechu.Zatím jsem nepochopil jak to odinstalovat OneDrive s těch návodů které jste mi poskytli a taky mám obavu jestli ten systém bude stabilní po odinstalování OneDrive díky
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne říjen 15 2017, 17:47 Předmět:
Trochu OT.. Windows nebude nikdy stabilní... A čím novější verze tím je to horší... Sledování co kdo na win dělá ze strany MS prý pro lepší budoucí ladění systému je myslím až příliš... Poslední "kvalitní" win bych řekl, že byl WinXP. Po nástupu VISTY jsem ji měl možnost párkrát vyzkoušet. Hrůza. Pak mi WXP stahoval různé aktualizace a byl čímdál horší. Tak jsem cca v roce 2004 přešel plně na linux a od té doby žádné problémy nemám... Doporučil bych to jako úvahu pro kvalitní práci s PC. PC a hlavně systém má přeci dělat to co chci já a ne naopak...
Zaslal: ne říjen 15 2017, 18:14 Předmět:
Máš pravdu v tom že PC je pro nás ne mi pro něho, alespoň tomu tak být mělo s tím linuxem nemám vůbec žádné zkušenosti a na víc se říká že starého psa novým kouskům nenaučíš .Co ten Microsoft dělá tak to už přesahuje všechny meze .
Zaslal: ne říjen 15 2017, 19:35 Předmět:
I starý pes se naučí nové kousky... Můj strýc (70 roků) používal do nedávna x let win, pak ho začalo štvát X věcí co si systém začal dovolovat a chtěl vyzkoušet LINUX. Má ho tam už cca 2 měsíce co jsem mu ho tam dal a zatím je spokojený. Dělá co chce on a ne co chtěl předtím PC... Já jsem na windows taky vyrost, od DOSu přes Win3.11 po cca tu vistu co jsem zmiňoval. Taky jsem se přechodu na lin trochu bál, ale je to jen z neznalosti. Víceméně je systém v ovládání podobný právě win. Nicméně v instalaci a prvním nastavení bych řekl, že je o moc jednodušší. Není potřeba instalovat žádné ovladače, žádné klikání na "next, next, ok, ok..." a podobné krávoviny. Všechno je nainstalováno hned a všechno je hned funkční...
Pro vyzkoušení bych doporučil udělat si buď bootovací flešku nebo DVD se systémem KUBUNTU https://kubuntu.org/getkubuntu/ (16.04.3 LTS) Systém se spustí z média bez zásahu do PC. Max v biosu je nutné povolit jako první bootování buď z flešky nebo DVD. Případně při spuštění PC zmáčknou F12 a vybrat odkud se má systém spustit.
Co se pak programů týká, tak na víceméně všechno je v linuxu nějaká alternativa (snad krom her) a pokud není, tak většina programů pro win jde i pod linuxem... Ale to už je na delší povídání...
Zaslal: ne říjen 15 2017, 20:11 Předmět:
Jen taková otázka - jak dokáže dnešní Linux zacházet se softem určeným pro staré WIN98SE? Má nějaký virtual box? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Virtual Box pro Linux samozřejmě existuje, do něj je pak třeba nainstalovat příslušný OS, tedy Win98. Problémy jsou jako vždy u věcí s přímým přístupem na HW (lze COM, LPT) a pak s grafikou, pokud je požadováno HW urychlení (což pořádně neběhá ani pod emulací Windows pod Windows)
Pak je tu ještě Wine, ale jak v něm budou chodit zrovna staré Win98 aplikace, je otázkou.
Zaslal: ne říjen 15 2017, 21:18 Předmět:
Bohužel zrovna COM většinou běhal přes přerušení na úrovni biosu, ale chlap na VUT to dokázal rozběhat pod NT 4.0 či kolik to bylo v době WIN2000. Jak to udělal, to nevím, ale fungovalo to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
