Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so říjen 21 2017, 12:34 Předmět: Filtr pro sinus-pwm modulátor
Hraju si tu s generováním sinusovky přes PWM a můstek. Zajímalo by mě, jak udělat výstupní filtr tak, aby nebyl závislej na připojené zátěži a výstup byl +- sinus. Když měřím výstup na čistě odporové zátěži, tak to vypadá dle předpokladů, když si na osciloskopu zapnu filtrování, tak to ten sinus připomíná.
Zkoušel jsem to samozřejmě vyhladit kondenzátorem, ale to není řešení, protože to s každou zátěží pochopitelně vypadá jinak, se sériovou indukčností to taky moc nedopadlo.
Mám tu schéma dost staré sinusové UPSky, ale tam se ten signál posílá z mostu přímo na trafo, který transformuje nahoru. Neměl by někdo schéma třeba sinus měniče 12VDC/230VAC čistě bez železnýho trafa?
Ještě upřesním, že sinusovka má asi 56 Hz a PWMka asi 22 kHz.
Dík za rady.
Zaslal: so říjen 21 2017, 18:45 Předmět:
Díky, něco jsem našel. Tady je to bez trafa, jen tlumivky a kondíky. Tady už trafo je, ale jsou tam i ty filtry na výstupu. Zkusím to prostudovat.
Dík.
Zaslal: ne říjen 22 2017, 11:03 Předmět:
Měniče od nás,který jsou na dlouhodobej odběr z baterek maj železný trafa snad všechny (minimálně EZ1 a EZ2),podle výkonu 1-3 trafa na měnič (300VA má jedno z 85V na 230-240V s odbočkama,nejsilnější 900VA má 3 85/80...90V se sekundárama v sérii a našteluje se už ve výrobě tak,aby dával 230V,trafa se párujou s konkrétním měničem).Ty bez železnýho trafa jsou( normální BZP a sinusový BZPS) na krátkodobej chod(přehození vyhybky přestavníkem),pokud by se zatížily třeba na hodinu nebo víc,upečou se(BZP2 na 24V se 3x400V výstupem(bez N) si cucne při tom házení výhybky až 80A,ten na 96V až 20A).
