Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6596 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 26 2017, 12:14 Předmět:
Co tedy vlastně máš za vybavení? Multimetr, ESR tester? Máš schéma zdroje? Běží ti PFC? Jaké je napětí na napájecím pinu řídícího IO, když zdroj neběží? Je nutné tyto otázky VŠECHNY zodpovědět, jinak se nehneme z místa. A na ty komentáře o kondenzátoru označeném SS nebo NKTN se vykašli, dělali jsme si z tebe (bohužel úspěšně) legraci.
problém je že meraky sú len chytiť akurát telku keď nejde je problém. jediné čo viem je že keď nenaskočí posvietenie nieje 24 na zdroji ale iba pár voltov.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 26 2017, 13:21 Předmět:
Pokiaľ ten zdroj dáva 24V a zároveň aj iné napätie pre TV, ktorá okrem podsvietenia funguje, povedal by som, že zdroj beží. Hľadaj ďalej studené spoje na 24V vetvi, niečo tam bude. Alebo nájdi schému, nech sme múdrejší.
Chytit a hodiť do kanala, len neviem či teba, tú telku alebo tie meraky čo nemáš. Keby si bol na vojne, napíšem to jednoducho: Vojak sa stará, vojak má.
kubbecc napsal(a):
Zaslal: čt říjen 26 2017, 14:43 Předmět:
Zdroj pro podsvit je samostatný, takže klidně může neběžet zatímco zbytek TV ano. Pokud tazatel neodpoví na VŠECHNY mé otázky z minulého postu, tak se s tím přestávám zabývat... Pokud není schopen odpovědět, měl by tu TV rychle zavřít a odnést do servisu, než ji dorasuje víc, než už je.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 16:33 Předmět:
Podľa schémy to nevyzerá zložito. Jeden zdroj, druhý zdroj, PFC.... Už len vystriehnuť moment keď to zase nepôjde, a merať, merať, merať. Multimeter stačí. Pre začiatok.
Zaky 26.10.2017 13:14 (12:14) dal dobré otázky, už ich len zodpovedať.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 22:52 Předmět:
Dle mého názoru je šumák, jestli je to běloch, cigoš, negr, žluťák, nebo cokoli jiného. Pokud někoho použité výrazivo uráží, tak se mu omlouvám, ale dobroserské multikulti eufemismy mi nějak nejdou z klávesnice. Akorát jeden každý patří tam, kde je doma a ne, že si to doma bude zkoušet dělat někde jinde, to už mi pak šumák těžce není. (Konec off topic ) Že tazatel neví, co je PFC, je dost možné a pak se to buď bude muset naučit, nebo se to holt nenaučí. Když si představím, že jsem taky někdy nevěděl, co je to PFC, hrozná představa, co? Existuje taková pěkná hláška: "Můžeš bejt blbej, ale musíš si umět poradit", snad to tu někdo i má v patičce, pokud si tazatel poradit neumí, nemá to řešení vedoucí k úspěchu. Ještě se nabízí otázka, co mají společného uživatelé MHservis, Jofa41, Majky77 a Kubbecc, mě to připadá na různé inkarnace téhož .
Strana 2 z 3
