ve svítidle byla na jednom konci začernalá trubice.
uvnitř zkratované oba tranzistory MJE13003
vadné dvojice odporů u obou tranzistorů (2R a 22R - červeně označené na fotce).
vše jsem vyměnil.Zkontroloval diody, proměřil kondenzátory na kapacitu,zbylé odpory vypájené přeměřil,.Vše se zdá být OK,ale po zapojení je ,,mrtvo".
Bojím se,že je mezizáviťák na té tlumivce. mezi vývody vinutí je odpor 2.8 ohmů (odpor měřících šňůr již odečten). Bohužel indukčnost já nemám jak změřit
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út říjen 17 2017, 17:34 Předmět:
Něco si matně vzpomínám, že u některých předřadníků odcházela ještě keramika na výstupu. Jsi si jistý, že není prošvihnutá do zkratu?
Na tom elytu napětí máš?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út říjen 17 2017, 17:41 Předmět:
Skontroluj to ako píše rnbw a samozrejme skúšať s novou trubicou. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 17 2017, 20:54 Předmět:
Už dvakrát jsem měl něco podobnýho v ruce, kde bylo vadný trafo. Prostě probitý, u jednoho byly slyšet i přeskoky uvnitř, po výměně ostatních vadných součástek.
pred pár mesiacmi som v práci opravoval 16ks podobných prevodníkov 2x36w - na dve trubice.
Na všetkých boli prerazené tranzistory a spálené rezistory malých hodnôt.Trafá aj kondíky boli OK na všetkých.
Príčinou bolo prehriatie tranzistorov - nemajú chladiče. Po výmene som ich cez izolačné podložky priskrutkoval k obalu predradníka (krabičke). Zatiaľ sa nevrátil ani jeden. Rozloženie vývodov u tranzistorov bolo u náhrad rovnaké - trafil som.Ale boli tam silnejšie (číslo nepamätám) v púzdre TO220.
edit: MJE13005 spomenul som si.
Naposledy upravil dred dne st říjen 18 2017, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
Ahoj všem vzhledem k tomu,že jsem si byl jistý,že všechny pasivní a aktivní součástky jsem změřil,vyzkoušel,vyměnil tak jsem šel po těch mnou měněných tranzistorech. Výrobce je ST a opravdu byly vývody otočeny.Po otočení tranzistorů již světlo svítí .Přilepil jsem na ně alespoň menší chladiče.
Mě předtím vůbec nenapadlo,že by mohli být vývody otočeny
