EPG
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 17:55    Předmět: EPG Citovat
Už jsem se o tom sice bavil s TV servisákem Mi-ro ale hodím sem ještě dotaz.
Mám doma Soňáckej DVD/HDD rekordér a Samsung LCD.
Když zapnu Samsunga, tak po asi 15 sekundách se natáhne EPG ale jen od multiplexu, ve kterým je právě sledovanej program. A dokud se nepřepne na program v dalším multiplexu, tak jsou v EPG jiný multiplexy prázdný, třeba několik hodin.
U toho Soňáka se po zapnutí natáhne téměř ihned EPG od multiplexu právě sledovanýho programu a do cca 30 sekund i ze všech ostatních multiplexů. Jak je to možný bez přepnutí na program jinýho multiplexu? Že by ten Soňák měl dvoutuner? V dokumentaci o tom nic nepíšou, nejde na něm něco nahrávat a dívat se na něco jinýho. Mi-ro mi tvrdí, že všechny Samsungy se chovají jak píšu a to chování Soňáka je mu zvláštní.
Tedy stejně jako Soňák se chová i STB Evolveo Mercury, ale ten má deklarovanej dvoutuner, umí najednou nahrávat ze dvou multiplexů a ještě při tom přehrávat pokud stíhá externí HDD.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Už starý Technisat uměl stáhnout EPG do paměti v čase, kdy byl vypnutý a pak ho kdykoliv zobrazit. Pak je ale divná ta prodleva, to by naběhlo hned.
Já mám starší Sony a ta stejně jako Samsung načte EPG pro další mux až po jeho přepnutí. Výjimkou je kabelovka, kde se vysílá EPG pro všechny muxy, datového toku je tam dost.
Naposledy upravil xsc dne st říjen 11 2017, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Potvrzuji, mám celkem novou placku Samsung šestkové řady a taky si aktualizuje EPG jen pro ten jeden právě přijímaný multiplex.
Zatím, co obyčejná 24" Hyundai za čtyři tisíce, která nemá ani infernet, po stisknutí GUIDE přestane sice hrát, ale nahraboší si EPG ze všech naladěných multiplexů.
Naposledy upravil Hill dne čt březen 12 2020, 7:53, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 20:51    Předmět: Citovat
a já zase potvrzuji, že nová LCD JVC si natáhne data ze všech multiplexů, aniž bych cokoliv přepínal
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 20:54    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
To je možný, ale zkusil jsem Soňáka vyškubnout asi na hodinu ze zásuvky a úplně stejný chování, takže EPG není stažený v stand by. Ono je to možná tím, že po zapnutí se asi 10 sekund nic nezobrazuje a pouze šrotuje DVD a HDD. Třeba v tý době projede všechny dostupný multiplexy a vyhledá případný nový programy a pak teprve zobrazí před vypnutím nastavenej program. Ale jak jsem psal, další multiplexy naskočí postupně po pár sekundách, takže musí nějak přijmout v době zobrazení jednoho multiplexu ostatní dva.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 21:21    Předmět: Citovat
Myslím, že v těch 10s po zapnutí sotva stihne nabootovat. Mám starší DVD rekordér Sony, ještě bez DVB-T a trvá mu to ještě déle.
Pravdou je, že dneska jsou DVB-T tunery jednoduchou záležitostí - viz USB tunery, takže ten druhý jen pro EPG nic moc nestojí. Ale že by se Sony někdy předala...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 8:22    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Mám Technisat S2 a EPG se ve standby stahuje 5-8 minut. A to mám stažení nastaveno pouze u 25 TV programů, u rádií vypnuto.
Někdy stejně část EPG chybí a načítá se až po přepnutí na konkrétní program, někdy dost dlouho. Tady si nejsem jistý, jestli jde o chybu načítání z paměti, ze signálu, nebo data nebyly staženy už ve standby.
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 15:12    Předmět: Citovat
I Technisat pro DVB-T stahuje EPG ve stand-by dost dlouho. S problémy při následném zobrazení jsem se ale setkal jen tehdy, pokud TV provedla nějakou aktualizaci programu - pak se načtené EPG zahodí a čte se znova.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 21:07    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Určotě ne. Po mé zkušenosti s drahým kompaktem Sony už nikdy. Nepomohla ani korespondence s direktorem servisu pro Evropu v Holandsku. Jen slibotechna v Praze i v centrále. A na začátku každého mailu napíšou:
Děkujeme, že jste si zakoupili ... Sony. Very Happy
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 22:23    Předmět: Citovat
on si bude to stále sťahoať ale niekde musí byť príkaz ako tomu zabrániť
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Obrať se na Sony www stránky. Možná Ti poradí a nepošlou do krutě placeného servisu. Jen za případné zjištění závady mají asi 500,- Kč. Rolling Eyes
