Dobrý den dělám tu tuto tv jsou vadná dvě LED v podsvitu objednané u Sahy tak pokud to rozchodím chtěl bych snížit proud v led poprosil bych Hena zda by poradil foto přikládám pokud to bude stačit za rady předem děkuji Charli100
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 17 2017, 13:13 Předmět:
Tak tak, nahlédnutím do datasheetu MP3394 by ses to dozvěděl. A nebylo by od věci používat interpunkci, takhle položený dotaz nestaví tazatele vůbec do dobrého světla.
R520 je dvojica odporov zapojených sériovo jednou stranou k IO pin6 a druhou stranou na kostru, takže áno zvyšuj hodnotu odporu tejto dvojice postupom ako to napísali prispievatelia predomnou.
Vstup IO číslo 6 sa nevolá Rset ale Iset...
Zdravím tiež mi odišlo podsvietenie u tohto TV a potreboval som to rýchlo vyriešiť tak som na miesto LED diody osadil 4 x do série zapojené 1N4007 ako dočasné riešenie kým nezoženiem pás, alebo aspoň jednu LED diódu. Podotýkam, že nahradiť LED diódu odporom nie je vhodné. TV už funguje a na moje prekvapenie tam tá LED vôbec nechýba. Celá plocha je rovnomerne osvetlená takže to zatiaľ nechám tak. Čo sa týka zmeny veľkosti odporov v deliči v obvode nastavenia prúdu cez LED som neriešil. Akurát som v menu nastavil podsvietenie na ,,nízke" čo postačuje.
V zdroji sú osadené elektrolytické kondíky značky Elite čo nie je najhoršie, ale aj tak som ich nahradil kondíkmi Nippon...aspoň tie 560uf/35V a ešte som ich premostil keramickými 1uf/50v. Ostatné musím objednať nakoľko majú atypické rozmery. Mám vo zvyku meniť elyty preventívne aj v nových výrobkoch takto sa dá predísť väčším problémom keď už majú zvýšenú hodnotu ESR a odnesú si to polovodiče.
Nippon versus elite, je ako porovnávať či výrobca áut Hyundai je lepší ako Mazda...
Extrém je keď zameniš low impedance long life elite za nippon KMG štandard, ale keďže si typy neuviedol, môžem takýto extrém napísať.
