Ovládání proudového LED panelu pomocí 12V WiFi kontroleru
aldyk
Založen: May 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 10:46    Předmět: Ovládání proudového LED panelu pomocí 12V WiFi kontroleru Citovat
Nenapadá někoho jak rozumně řídit jas klasického proudového LED panelu např.
https://www.ledsviti.cz/bily-vestavny-led-panel-175-x-175mm-12w-bila-4100k/
pomocí 12V WiFi LED kontroleru pro LED pásky
https://www.aliexpress.com/item/DVOLADOR-Smart-WiFi-LED-Controller-DC12-24V-5Channels-Control-RGB-RGBW-RGBWW-16-Million-LED-Strip/32819404890.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3d094c4dpsrWip
Řeším osvětlení obýváku - náladové osvětlení budu mít pomocí 12V RGBW pásku v podhledu a řídit to budu uvedeným WiFi kontrolérem, ten má ještě jeden výstup tak mě napadlo, jestli by nešel využít pro ovládání dalších 4 malých LED panelů v podhledu. Problém je, že LED panely nejsou na 12V ale prodávají se pouze proudové. I když třeba na aliexpressu 12V panely jsou, tak vlastní panel je stejně proudový - řeší to extra zdrojem který má 12V napájení a výstup proudový. Třeba nějaký proudový zdroj s regulací PWM?
Naposledy upravil aldyk dne čt květen 17 2018, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Divil bych se, kdyby vnitřní zapojení driveru v panelu na 230V bylo na 12V LED panel. Tipuju, že tam bude cca 70-180V pro sériově spojené LED-ky, podobně jako v LED žárovkách... Zkus to rozebrat a změřit (pokud neseženeš schema zapojení...)
Edit - neprohlídl jsem si ten odkaz. Bohužel se nedá přečíst, kolik voltů je napsáno na tom externím zdroji, vidím něco jako 42V. Tak je taky možné, že to vůbec nemají živené proudovým zdrojem, pak by to mohlo jít PWMkem ladit...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 15:24    Předmět: Citovat
JoDiK: praveze tych 42V vyzera na prudovy zdroj. 12W ledky, ledky v bodovkach zvyknu byt na 0.3A, to vychadza na 40V. Teda prudovy zdroj 0.3A max. 12W
No vidis, a tak si sa bal
