Zaslal: st červen 20 2018, 9:34 Předmět: rozdíl mezi LED čipy 5630 a 5730
jaký by měl být zásadní praktický rozdíl mezi těmito čipy? podle specifikací mi to přijde hodně podobné, ale cenový rozdíl mezi např. LED pásky osazenými 5630 a 5730 je výrazný (5730 bývá o cca 60% dražší)
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 563 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st červen 20 2018, 16:40 Předmět:
Bude to asi tím že 5630 je standart, který vyrábí léta kde kdo
např. Samsung, Osram,Nichia,Cree... v obrovském množství.
5730 jsem snad někdy zahlédl na nějakém pásku u "Alíka"
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st červen 20 2018, 17:09 Předmět:
To bude nejspíš tím, že to vůbec nic neříká ani o vlastnostech světelných, ani elektrických. Je to jen rejžácké označení 5,7x3,0mm velikosti pouzdra.
Možná měl někdo standard na pouzdření do "starších" futrálů a ten nový ještě není v takové míře produkován. možná proto ten rozdíl v ceně...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1719 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st červen 20 2018, 22:46 Předmět:
Osobně bych řekl, že LED v pouzdru 5730 je "technologický facelift" LED v pouzdru 5630. Mají stejné el. parametry ohledně napájení, pouzdro a liší se jen svítivostí. 5730 má vyšší svítivost, cca až o 30%. _________________ -- Gepard --
