Zaslal: po říjen 09 2017, 13:36 Předmět: SMD diody
Jde o řídicí jednotku centrálu Felicie I. - před faceliftem, ještě s jednobodem.
Jsou tam smd diody velikosti menšího provedení 1N4148, ale se žlutým, zeleným, modrým a černým proužkem, typ pouzdra netuším.
Podle úbytku jde o asi běžné křemíkové diody, jedna z nich, se zeleným proužkem je zapojena paralelně jako ochranná k cívce relé a jedna další u zbořeného BC807-40 je navalená v obou směrech.
Nejspíš půjde o něco evropského, neboť i smd tranzistory jsou tam BC847B a BC807-40.
Prosím o pomoc při jejich identifikaci.
Díky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 09 2017, 14:23 Předmět:
Pouzdro se jmenuje MELF nebo MINIMELF a něco o značení je tady: http://al7efe.mountada.net/h2-page Jak přesně je označená ta proražená? Má jeden zelený proužek?
Se zeleným proužkem bývají Schottky, něco na způsob BAT4x. Modrý proužek mívají zenerky, černý běžné křemíkové LS4148 a pod. Žluté nevím. Koukám, že to je i v tom odkazu, tak nic.
