typ tranzistoru
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 13:41    Předmět: typ tranzistoru Citovat
prosím nenapadá někoho co by mohlo být za tranzistor..
pouzdro TO-92
označení,které na něm přečtu je : ..0103 (před první 0 by mohlo být buď ,,5 anebo S.
je zapojen v elektronice koupelnového ventilátoru : jedním vývodem fázi,druhým (asi kolektorem) na jeden vývod motoru a báze jde přes odpory z IO
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 13:44    Předmět: Citovat
Nebude to spíš triak? Třeba Z0103?
Naposledy upravil forbidden dne st říjen 11 2017, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
Koupelnový ventilátor- není třeba napájen ze sítě 230V (když už píšeš o fázi)?
Potom by to určitě nebyl tranzistor, ale nejspíš triak.
ARDO
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 13:46    Předmět: Citovat
no divné to je to ano...možná jde o triak.já ho jen nikdy neviděl v pouzdru TO-92... u pozice této součástky je psáno Q3 (proto jsem hned bral v potaz tranzistor)
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 13:57    Předmět: Citovat
ARDO napsal(a):
Tak tos ještě neviděl víc věcí - je naprosto běžný, že do TO-92 se futrálujou i 230V(400V) součástky, určený pro menší proudy. Jen v našich zeměpisnejch šířkách se takový součástky moc nepotkávají ...
ARDO
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 14:13    Předmět: Citovat
děkuji Vám všem bude to on.i dle zapojení. a ještě poslední věc a to buď SMD zenerka anebo transil v provedení MELF. jeden vývod (anoda ) spojena na srážecí odpor, na mínus kondenzátoru 100uF/16V,(který je zapojen s tím triakem) a anodu druhé diody,katoda této druhé diody jde na N
Katoda této mnou řešené MELF vede na fázi a plus kondenzátoru 100uF/16V
ARDO
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 14:24    Předmět: Citovat
vlastně jsem mohl napsat zkráceně je mimo jiné zapojena paralelně s kondenzátorem 100uF/16V ....čili mohla být to být zenerka 14V?
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 15:07    Předmět: Citovat
A není na ní žádný popis?
ARDO
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 16:41    Předmět: Citovat
bohužel ne.Má klasické oranžové zabarvení s černým proužkem na konci.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Jestli je větrák s těma žaluzkama, tak to ničí triak to termootvírání.
