Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so říjen 07 2017, 21:20 Předmět: Chladnička a mraznička Haier HRF-369AA (vyřešeno)
Zdravím přátelé.
Neřešil jste někdo problém s touto lednicí?
Dostal jsem jí s tím , že když si ji opravím , tak bude moje.
Závada je na překlesaném kabelu od panelu k elektronice.
Z předních dveří vede kabel přes pant a tam se to pokakalo.
Výrobce to řeší jen výměnou celých dveří a to je dost drahé!
Nemáte někdo nějaký nápad jak to po česku opravit? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Naposledy upravil kovar dne čt říjen 12 2017, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 08 2017, 21:13 Předmět:
To je právě ten problém.
Ten kabel je tam zalitý a nikdo neví jak je tam zamotaný.
Já se s tím ale nebudu prdět!
Provrtám díru zvrchu a na dveře dám kousek instalační lišty.
Jen jsem chtěl vědět jestli s tím nemá někdo z Vás zkušenost.
Mimochodem , stejnou lednici jsem už opravoval. Ale tam byl jiný problém.
Odešel na ní frekvenční měnič na kompresor.
Je to docela pěkná mašinka.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33854 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 08 2017, 21:21 Předmět:
Chcelo by to pozriet endoskopom cez otvor po displeji. Ale toho kabla je len kusok, mozno by miernym nasilim (tlacit zvrchu vrazit dovnutra a sucasne tahat cez otvor od displeja) isiel vytiahnut a potom tam narvat novy.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne říjen 08 2017, 23:40 Předmět:
nevypada ze by tam byl kabel v nejakym bludisti ..
hele .. stejne to je mrtve ne ? chyt za kabel a proste zatahni .. kdyz popojede mas vyhrano a na druhym konci propajej k nemu novej kabel a proste to protahni .. rozhodne bych ten starej nevytahoval a pak tam nestrkal novej .. to se nemusi podarit
a kdyz se to nepodari tak pak prijde tvuj plan .. provrtat a protahnout _________________ Tomáš
Zaslal: čt říjen 12 2017, 20:22 Předmět:
Gratuluji! jeste nam prosim napis jak si to nakonec vytahl ?zajima me to jestli to slo proste vytahnout a nebo si musel nejak "pacit".. a taky kdyby to jeste nekdo dalsi resil at najde pomoc =) _________________ Tomáš
Zaslal: čt říjen 12 2017, 21:08 Předmět:
Kabel nešel vytáhnout.
Mají ho tam zřejmě pro výrobu dveří někde přivázaný.
Tak jsem vzal ocelový drát na vázání plotu a prostrčil jsem ho tou pěnovou výplní od pantu do jímky displeje.
Na ten drát jsem potom navléknul tu hadičku a pomalu prostrkával do dveří až do té jímky.
Dílo se zdařilo a pak jsem to celé zalil polyuretanovým lepidlem. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
