Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po říjen 09 2017, 14:53 Předmět:
kondik-u, beru Tě jako odborníka, máš své zásady, způsoby oprav. Před rokem jsem měnil v této telce v podsvícení jednu vadnou LED diodu a dodnes mu telka slouží, tak doufám že to ještě nějaký ten rok vydrží.
Bylo to pro kamaráda, celý pás nebyl k dostání tak jsem na rady zdejších zvolil tento způsob a vyšlo to.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út říjen 10 2017, 8:53 Předmět:
kondik napsal(a):
Že vás to ešte baví meniť po ledkách, akú máte návratnosť od zákazníka ?
Nedělám to na kšeft, je to do rodiny neteři. Když jí řeknu, že to můžu opravit výměnou jedné ledky nebo výměnou obou proužků za 750,- i s dopravou, od ame , tak je jasné, že bude chtít zkusit levnější variantu. Proto jsem se ptal na postup. Díky všem za pomoc, později napíšu výsledek.
Spíše mě trápí, že bastlírna posílá notifikace k novým příspěvkům, jak se jí zachce.
Pri tejto cene by som sa nebabral s ledkami (kto je však lakomý bude sa babrať do nekonečna).
Ešte pre Heňa - znižovanie prúdu - cca za rok to je naspäť. A tvrď si čo chceš, tie ledky sú tak degradované že u mnohých akože zdravých je to čierne až opačnej strany pásu. Tak ako môžu mať parametre zdravej led ? Skúste si zapojiť na led zdravú a starú konštatné napätie a pozrite si prúdy ktoré tam budú tiecť, aké budú rozdielne.
Zase všetko hádžeš do jedného vreca ako ty zvyknes...
Málokedy doska býva zospodu čierna či hnedá - vyžhavená na miestach kde ledka ešte funguje a ak je to tak, tak tú led samozrejme tiež mením.
Tak neviem či pre teba nie je jasné, že pre mna je samozrejmé kontrolovať všetky ledky, keď už je to rozobraté a tie podozrivé led čo už slabo svietia v porovnaní s inými, reps. tie čo v páse majú zenerku vovnútri odpálenú (ak ten TV čo momentálne robím má ledky s internými zenerkami) samozrejme mením tiež.
Ono nevadí, ked tá doska je vyžhavená, pretože znížením prúdu nová osadená led nebude trpieť prehrievaním, takže daľšie žhavenie dosky nebude .
A ak ti to nie je jasné tak samozrejme načnuté podozrivé ledky sa dajú zmerať, lebo tie majú pri rovnakom prúde vyššie napätie ako nové alebo jazdené dobré ledky rovnakého typu.
A to je práve jeden z tých testov, ktoré robím.
Všetko je to len o spôsobe a dôkladnosti testovania čo je kompromis medzi časovými nárokmi.
A samozrejme na IQ a znalostiach toho čo to robí, ale to je predsa jasné nie?
Takže tu zhrniem + a - výmeny samotných lediek v porovnaní výmeny celých pásov.
- Časová náročnosť je samozrejme vyššia pri výmene samostatných lediek + testy ostatných lediek, ktoré som sa rozhodol ponechať avšak ak pričítaš nutnosť držať skladom x druhov rôznych led pásov, byť odkázaný na rýchlosť dodávateľa a na to, že či vôbec bude mať konkrétny typ pásu a za akú cenu, je v konečnom dôsledku z dlhodobého pohladu pre mna horšie a menej bezpečné a tak ten dlhší čas testovania led, výmeny vadných a lepenie šošoviek je pre mna výhodnejší ak to prepočítam na úmeru, že čas sú peniaze...
Jednoducho, ja neviem ktorý typ TV dnes budem robiť a tak je pre mna jednoduchšie a lacnejšie mať 3-4 typy led po 100ks doslova za babku na sklade priamo po ruke a to, že tie testy a výmena led bude čas navyše mi nevadí. Asi je to tým, že keď niečo robím tak hlavu mám stále zapnutú
Preto som sa pýtal kolko asi opráv ohladne led podsvitu robíš týždenne, lebo ak povedzme denne robíš 2 také TV v priemere a samozrejme nevieš aké to budú, je to práve o tom čo som hovoril.
Predsa aj hladanie správneho typu pásov a následné objednávky a nervozita, že práve to čo potrebuješ nikde nemajú a bohvie kedy to budú mať, je určitá zmena plánov, ktorý tv dnes môžeš robiť a na ktorý musíš čakať kým ti diely dojdu ak samozrejme prídu tie správne a teda časový sklz kým to dodajú a za koľko, ti zaberá nezanedbatelné množstvo času...
Jasne ak si tak zvyknutý robiť roky rokúce asi to už nebudeš meniť.
+ výmeny celých pásov je v tom, že netreba pri tom príliš uvažovať, ale ak príliš neuvažuješ pri tom čo robíš, smeruješ zase len k tomu čo ja smerovať nechcem... Myslím, že vždy je lepšie vedieť čo presne robíš ako sú pásy riešené a ako je riešený led driver a síce pri prvom takom type investuješ viac času do študia ako je to riešené, ale to ti do budúcnosti dá veľmi vela.
Zase je to len tom ako konkretna osoba pristupuje k svojej práci.
Mna učili, že rob všetko maximálne dobre ako len vieš a život ma naučil robiť dobré kompromisy aby to zas mna príliš penazí nestálo, ale fungovalo to dobre a dlho.
A ďaľší mínus výmeny celých pásov, je to že ak ý pás s 12 ledkami stojí 17€ resp. o trochu menej, čo záleží od tvojej klientskej zlavy a jeho výrobná cena je približne 3-4€ alebo aj menej, tak už len z princípu nebudem podporovať rôznych priekupníkov, ktorí na tom zarábajú...
Mimochodom ja nedávam 2roky záruku na diely, ale dávam 1 rok záruku na TV ako celok, pretože zakazníka akosi nezaujíma, prečo TV odíde v rámci záruky a ani nemá šancu väčšinou overiť či odišlo to čo sa predtým robilo alebo niečo iné. A tak je pre neho táto záruka zaujímavejšia ako nejaké dohadovanie, že "a toto som ja nerobil, ja som robil ine a o stále funguje".
Ale to samozrejme obnáša kontrolu všetkého v TV a aj preventivnu vymenu nejakých kondíkov v obvodoch, ktoré som posúdil, že tam odídu skôr atď.
Z praxe je predsa každému jasné, že sa viacerým zak. už stalo, že TV bol v dákom servise aj autorizovanom, kde mu napr. menili mainboard a po pol. roku sa zavada zopakovala, pre zak. rovnaká a servis aby nemusel hradit náklady nie už v záruke od výrobcu, lebo tá už skončila, ale aby nemusel uznať, že mainboard zase odišiel, lebo nebol nový, napíše vyjadrenie, že závada je v dipsleji a zak. o tom prd moze vediet a tak prišiel za mnou a ja som dal na základe meraní a testov vyjadrenie, že závada je opäť v mainboarde avšak u nich s tým nepochodil, takže stratil dôveru v ten servis a chodí ku mne.
Ale rob ako si robil do teraz a ja budem robit tak ako robím a oni tí ludia si sami vyberú
Inak o 1-2 mesiace bude majstrom OV v jedneš SOŠ a budem učiť študentov spájkovať, niečo o obvodoch a mnoho iného ak budú mať záujem.
už ma vybrali, plat nestojí za nič, ale je to moje rozhodnutie, keďže to nie je môj hlavný zdroj príjmu.
Už ma nebaví vediet akí opúšťajú dnes SOŠ v porovnaní s SOU za socializmu. A tak to čo mám v hlave chcem odovzadať viac ľuďom.
Zabudol som spomenúť, že na každý CPU ako zdroj tepla v TV, ktorý od výroby nemal chladič osádzam preventívne nalepovací chladič v cene cca 1€. Je to investícia do spolahlivosti v budúcnosti.
Predsa základ každého log. obvodu je mať kvalitné nezvnené napájanie a dobré chladenie, čo hlavne lacnejšie modely často majú zanedbané. A zak. to nezaujíma, jeho zaujíma, či TV fičí a to je to, prečo sa oni stále vracajú ku mne, lebo im viem vysvetliť o čo ide ak chcú a to ich ukludnuje.
Nikomu neberiem, že je jednoduché a jednoduchšie nakupovať originalne N.D. a bez uvažovania ich meniť, ale tým sa prd naučíte a potom keď už nebudú tie diely, tak čo? Vyhodiť to?
Ved to je práve zámer s ktorým nesúhlasím.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út říjen 10 2017, 17:29 Předmět:
kondik napsal(a):
...pri konštantom napätí a to napr. 3,0 alebo 3,1 V
Kondíku, mrkni na strmost VA charakteristiku LED, její teplotní závislost Vf a pak třeba pochopíš, proč se LED má napájet ZDROJEM PROUDU. Zdroj napětí použije jen laik.
To, že slušní výrobci LED sortují do nějakých dalších podskupin v rámci jednoho typu (tzv biny) se taky může dost rapidně odrážet na všech hlavních prametrech Vf/toku/barvě...
Zaslal: út říjen 10 2017, 17:54 Předmět:
Nebude se dít nic, protože pokud se ten návrhář trochu snažil, použil zdroj proudu a na té jedné větvi (s vyměněnou LED) bude malinko jiné celkové napětí. S tím si zdroj proudu poradí.
To že LED padá napětí cca 2mV/C by při napájení konstantní napětím a dejme tomu 20LED v serii už by v té telce pravděpodobně celkem vadilo.
Ty si snad myslíš, že všechny ty ty LED v pásku mají identické napětí?
Myslíš, ře LED se mění napětí na přechodu tím, že už má odsvíceno? Já sem tohle nikdy nepozoroval - vyjímkou je např lokální poškození čipu vlivem ESD, nebo materiálových poruch přímo na čipu samotném.
Jo taková opotřebovaná LED většinou degraduje ve smyslu, že jí malinko padá tok. V oblasti (kde dělám já) se vadná LED uvažuje i pokud svítí, ale tok jí spadne pod definovaou hladinu (např 70%).
Zaslal: út říjen 10 2017, 20:50 Předmět:
kondik napsal(a):
nevieš o čom píšeš - neopravuješ podsvietenia
Máš pravdu - neopravuju telky jako profík, ale o LEDKách si troufám říct něco vím. Tento segment už mě pár roků živí na trochu odlišné úrovni. Hádat se nehodlám, jen je závádějící někoho nasměrovat na měření LED konstantním napětím a porovnávat/usuzovat podle toho na stav, případně životnost LED.
Změření konstantním proudem byť malé hodnoty (např 1mA) může dát celkem dobrý přehled, jak vypadá koleno charakteristiky. To je pro mě vodítko proti měření jak vypadá proud na hodnotě poměrně vysoko nad prahovým napětím.
Kondik, pre mna je dobre, že takto reaguješ ako reaguješ, že na moj myslím celkom seriozny pokus zdôvodnit niečo si reagoval tak, že píšem drísty, bez riadneho zdôvodnenia.
Týmto sám seba zosmiešňuješ a mne pomáhaš.
Chlapi nehádajte sa kaťdý má svoju pravdu skorej spojte svoje skúsenosti mlady záujem dneská nemajú žiadny do roboty prišlo kopyto čo ani letovačku nevie držať v ruke skoro si oko vypichol
Strana 2 z 3
