Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so říjen 07 2017, 15:19 Předmět: Hyundai DLH32285SMART - vadná led v podsvícení
Přátelé mám dotaz: nikdy jsem to doposud nedělal, je to můj první kontakt s led televizí. Vnitřnosti to má klasické: zdroj: 17IPS11-300413-R4 a motherboard: 17MB95S-1 v.1. Přestalo jít podsvícení, po zapnutí napětí na výstupu pro led naběhne na 40V a pak pozvolna padá dolů, rozebral jsem panel, dostal jsem se až k ledkám, ty jsem jednu po druhé proměřil, všechny se až na jednu po přiložení měřáku na přechod slabě rozsvítily. A teď dotaz: ten bílý papír můžu opatrně sundat a nevadí, když se trochu pokrčí (díky tomu lepidlu, na kterém to drží)? V mých silách není možnost výměny té poškozené ledky (nemám horkovzdušnou stanici, jen mikropájku), mám tedy objednat celý pásek? Na co si při skládání dát největší pozor?
Díky za radu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so říjen 07 2017, 15:22 Předmět:
Já to robím normálne mikropájkou a ide to v pohode. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so říjen 07 2017, 15:49 Předmět:
Niekedy som ho dával dole, aby sa teplom nezničil. Je prilepený len obojstranou lepiacou páskou na 4 bodoch. Pri troške šikovnosti ho dáš dole a ani sa veľmi nepokrčí. Teraz už len nalepím okolo led ktorú budem meniť kaptonovú pásku a opatrne narábam so spájkovačkou. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3740 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so říjen 07 2017, 16:20 Předmět:
Všechno se jednou dělá poprvé, tak i já jsem jednou poprvé měnil v jedné telce vadnou LED diodu. Nejdříve jsem si prostudoval tu na bastlírně patřičné témata k tomu, něco mi poradili zdejší odborníci, sehnal jsem si stejné LED-ky jaké byly tam osazené, sehnal jsem u Šáhyho.
K výměně jsem použil horkovzdušnou pistoli s úzkým nástavcem. Moje chyba byla, že jsem ten bílý kroužek nesundal neboť se mi teplem zmrštil a já pak musel pracně shánět podobný materiál a ještě pracněji jej vyrobit.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne říjen 08 2017, 13:12 Předmět:
Jestli myslíš tím kroužkem tu čočku, tak ta se sundat samozřejmě musí a po výměně LED zase správně nalepit zpátky. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Máš pravdu 2-3x do roka menit stare ledky, pretoze zámerne nespomínaš to, čo treba okrem výmeny vadných lediek urobiť
Zatial mám stále návratnosť nulovú, prečo asi?
