Založen: Oct 06, 2017 Příspěvky: 3 Bydliště: Sedlec-Prčice
Zaslal: pá říjen 06 2017, 20:08 Předmět:
Led driver vstup 24V. Výstup kolem 80V.
Původní mosfety s označením 20N15-250 při překročení 21V začali topit a přepálila se pojistka, takže zkrat. Po vypájení mosfetů a zapojení bez nich je na výstupu to samé napětí, které přivedu na vstup. Tím byl zkrat odstraněn.
Nové mosfety v LED driveru se chovají, jako kdyby tam nebyly. To co přivedu na vstup je i na výstupu. Proto mám obavu jestli jsem vybral správný mosfet, protože nespíná. Samozřejmě může být chyba ještě jinde, zkusím případně odhalit, když mi bude přáno. Těmito věcmi se zabývám chvíli a čistě ze zábavy, tak se omlouvám, kdybych používal nějak špatně výrazy, termíny a tak podobně.
Takže mi potvrzujete správný výběr mosfetů a závadu mám hledat jinde? Děkuji mockrát za jakoukoli radu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5682 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá říjen 06 2017, 20:15 Předmět:
e640g napsal(a):
...Původní mosfety s označením 20N15-250 při překročení 21V začali topit a přepálila se pojistka, takže zkrat. Po vypájení mosfetů a zapojení bez nich je na výstupu to samé napětí, které přivedu na vstup. Tím byl zkrat odstraněn...
Chybná úvaha, ty původní mosfety byly dobré, nastuduj si jak fungují LED drivery.
jezevce, obaja vieme ze to po... poslite mu link na servis bo ublizuje nevinnym tranzistorom :) pozri si budenie 20n15-250 tieto neodchhadzaju len tak... ofot zdrojove cpu, a ked tak, nahrad je na tucty...
Zaslal: pá říjen 06 2017, 21:04 Předmět:
Abych to upřesnil. Led driver odešel sám ještě v tv. Po ohledání byla přepálená pojistka. Pojistku jsem obnovil a LED driver připojil na lab. zdroj. Postupně jsem zvyšoval napětí a sledoval teplotu na všech součástkách. Do 20V se na výstupu objevuje ta stejná hodnota jako je přivedená. Po 21V najednou začnou topit mosfety, což je velice divné, když na vstupu má být normálně 24V, proto jsem usoudil, že jsou špatné, když nic dalšího netopilo. Po výměně mosfetů nic netopí, ale výstup je stále stejný jako vstupní napětí. Takže chyba bude ještě někde jinde.
Opravdu se nezlobte, mám to pouze jako koníček a pokouším se opravit pouze to, co se doma pokazí. Ta radost z opravy je k nezaplacení, když se zadaří.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 09 2017, 7:55 Předmět:
e640g napsal(a):
Každopádně děkuji moc za rady.
V tom bude asi ten Tvůj problém. Chyba se v takovém (modelovém) případě často i s použitím znalostí o funkci zapojení a s odpovídajícím měřícím vybavení někdy hledá velmi obtížně. Často přesáhne hodnotu zařízení. A radit na dálku je věštěním z křišťálové koule.
Chceš-li se přesvědčit, podívej se na některá vlákna v sekci "Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky", kde někdy najdeš dlouhé diskuze kolem zdánlivě banálně se jevících závad.
