Mám ten Silvercrest SIRD 14 C4 a i ten SIRD 14-D1.
C4 - cosik jako dřevotříska, D1 asi plast.
D1 má repráky vepředu, takže mi přijde vzhlednější. Navíc má linkový výstup. Výstup na sluchátka je zepředu. Navíc má LAN na drátový internet.
C4 - díky dřevěný skříňce má hutnější zvuk, při zapnutým "Loudness" až nepříjemně. Nemá LAN, ani audio out. Pouze výstup na sluchátka. Má kolíbkový vypínač napájení.
Oba jsou pajšlově stejný (viz výše). Rozdíl je tedy maximálně ještě v software uvnitř. D1 má víc tlačítek na DO.
Vzhledem k tomu, že ta "Venice 6.5" je skoro ve všech SIRD..., tak bych nepředpokládal, že citlivost na FM bude jiná. Na DAB je dobrá..
Jinak na ovládání použivám pod Windows "Radioremote" a pod androidem "Undok"..
Synchronizaci hodin mám nastavenou přes DAB.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne leden 06 2019, 18:52 Předmět:
Dík za postřehy,jak jsem pátral,tak čipy od Frontier Silicon používají skoro všichni výrobci DAB.Takže asi to nebude až takový průser, smontovaný někde v rákosové chýši.Na Heuréce je recenze,kritizuje kvalitu zvuku.Nejspíš to bude zaviněno příjmem vysílače s nízkým bitrate.
Jenom vnitřní software si každej upraví podle sebe. V příloze je ukázka prostředí "RadioRemote" na "Undok powered" zařízení. Možná inspirace i pro Windows - telefony..
Jinak - i když je srdcem toho zařízení dobrý "prefabrikát" Venice, případný konstruktér toho může ještě zmršit docela dost: Audiozesilovač, firmware, design..
Mám jej pár dní a proto se mi do něj ještě nechce lézt šroubovákem...
Postačil jsem si vylistováním verze FW.
Většinou po rozebrání najdeš prvně destičku se zdroji a "audio" komponenty, pak za příčkama tý dřevotřískový skříňky najdeš FS modul, ovládací spínače a displej na jedný desce. Pak zjistíš, že pro přístup k němu je potřeba odlepit nálepku, co obsahuje i krycí "sklo" displeje a pod ní jsou 4 šrouby. A tím to celý pok..rvíš. Tu plochu tam už zpět nenalepíš, aniý by bylo poznat, že byla odlepena. Vevnitř si navíc hodně pomáhali termolepem..
Zaslal: ne leden 06 2019, 19:46 Předmět:
To Déčko by mělo mít externí zdroj,což je dobré.Na aukru se nabízí nějaký klon,vzhledově vypadá jak řada C3
Objednám ho z Lidlu,tam není problém zboží vrátit do 14dnú
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 07 2019, 15:05 Předmět:
Tak dnes mě přišla s eshopu Lidl flexa na baterky. Na obalu brusky stržena pečeť-přelepka. Kufr je na jednom místě z boku naprasklý v délce 7cm. Černý stahovací pásek zabraňující otevření tam byl. I vnitřek kufru je trochu poškozený. Na ochranném krytu je malá odřenina asi cm dlouhá a široká 2mm. Kotouč se zdá nepoužitý.
Tak teď nevím jestli u lidlu nezabírají výprodeje a tak zboží lifruje přes eshop nebo co. Cokoliv jsem si tam kupoval vždy to mělo tu folii -pečeť v pořádku, chci být první co to rozdělá Co s tím, vrátit ? Jako kufr pohromadě drží a kryt je kosmetika.
Ale maká parádně, regulace otáček má velký záběr.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 07 2019, 16:24 Předmět:
Já jsem dnes potřetí reklamoval Parkside plynovou pájku. Ta 3,14-ča, co to ode mně brala měla tu drzost se zeptat, jestli opravit nebo vrátit peníze. Pokaždý stejná závada, po 10-15 minutách se zacpala plynová tryska. Vždy byl použit k naplnění jejich originální plyn.
Zjistil jsem dost podstatnou věc. Vyměněná pájka byla pokaždý již dříve používaná, neměla přelep krabice a u jedné dost kolísal plamen. U druhé zase zapalovač prskal tak jednou ze tří pokusů. Obě měly pocínovaný hrot a také byl lehce do modra. Nový pájky maj hrot galvanovaný a jasně stříbrný.
Prostě zcela nefunkční pájku vymění při reklamaci za jinou s menší závadou. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 08 2019, 19:15 Předmět:
průzkumem lidového Lidlu byl objeven triedr Auriol 10-30x60 námořního designu a to všecko za 599.-Kč že byl vyroben v Číně to je asi jasný ale jinak... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út leden 08 2019, 19:41 Předmět:
argus mi nějak posledně nešmakuje, upřednostňuji braník ale musí bejt v akci, v tom Lidlu teda
plastová optika ? no ověřím to, jeden exemplář čumidla mi zapůjčili k expertíze a ranní Venuši (krásně vidět na východě kolem 04h) přitáhne na velikost pětihalíře ale, bez stativu obraz lítá sem-tam hore-dole
jo, čínskej vehikl na Měsíci vidět není, je schovaný za obzorem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jaké máte zkušenosti s uhlíky u nářadí Parkside. Mě u drážkovačky asi odešly (zdálo se že občas prskaly), nerozdělával jsem, je ještě v záruce, budu muset reklamovat. Stačí vzít na jakoukoliv prodejnu nebo jen někam - kupováno přes eshop na dobírku.
