Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17895 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 10 2020, 8:13 Předmět:
Aha, trojtlačítko a bachdatá před kolečkem jemnýho posuvu. Ty s LR44 jsou čtyřtlačítka, navíc je tam volba ABS/REL. Aspoň na mý. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: út srpen 11 2020, 8:14 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Na DPS je nějaká příprava na interface, ale osazeno není nic a víčko tam není.
já tam (na obr. co jsem dával) mám vyvedený kontakty pro nějaký konektor na okraj DPS. Je to zakrytý na horní straně nad baterii malým deklíkem _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 18 2020, 17:22 Předmět:
Posuvku mam tez z Lidlu asi pred 5-6 lety, s baterkou LR44 tlacitka on/off, mm/inch a zero a ta baterka tam moc dlouho nevydrzi, do pul roka vymlacena, tak se ji snazim pri delsim nepouziti vyndavat...
Přišla mi nabídka z jejich e-shopu, kde nabízejí domácí soustruh za 3tis. Máte s něčím podobným zkušenosti, vyplatí se to? Varianta kup-zkus-vrať je v nouzi taky možná.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3379 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 07 2020, 22:00 Předmět:
Asi záleží, co od toho čekáš. Chvíli sem taťkovi chtěl koupit Promu, ale při prohlédnutí jak vypadají Nonia, šrouby atd na prodejně sem hledal na inzerátech.
Nakonec padla volba na SU32/750. To bylo ale taky pro strojařinu, na hodinářství se nehraje byť byl ve velmi zachovalém stavu.
Kvicala_r: občas na tom něco obrobit, v popisu píšou na dřevo, snad to třeba zvládne i hliník. Ještě jsem koukal na podrobné obrázky, bohužel k tomu není v sadě klasické sklíčidlo/hlava. Takže zatím to asi nechám.
