Nerád, ale znovu musím otravovať. Schému som stiahol tu, ale dá sa i inde.
K veci.
Jeden problém sú pazvuky v ľavom kanáli. Efekt ako keď máte niekde zlý spoj a ono to chrastí. Stopovanie ma priviedlo k IC401, čo je TDA7315D v prevedení SMD. Je na doske DOLBY PWB CIRCUIT DIAGRAM. Prespájkoval som celý IO i s priliehajúcim okolím (kondíky a odpory okolo korekcií), nepomohlo. Napájkol som drôt priamo k pinu 17 a druhý drôt k pinu 11 a skúšam externou aktívnou bedničkou, potvrdené. Nechápem, že toto dokáže samotný IO. Navyše som nenašiel, kde by sa dal zohnať. Má priame náhrady? Ale asi skúsim repráky napojiť na pozície zadných (rear). Pánovi to asi vadiť nebude.
Druhý problém je, že čas od času obrazovka buď zablysne (doslova ako blesk), alebo sa silne prejasí, rozmer sa trochu zmenší a po chvíli sa vráti k normalu. Niekedy "poblikáva", po chvíli prejasí a návrat k normalu. Tipujem, že prebíja v trafu, ale, môže to páchať zdroj? Splito meniť je asi nezmysel. Ani ho neviem identifikovať, nenašiel som štítok. Obrazovka je Panasonic W76LPX955X01.
Tiež po zapnutí sú vertikálne linky zvlnené a po chvíli prevádzky sa zrovnajú, čo smeruje k elytom. Váham, či má význam ich meniť.
Tak ak má niekto tip, mohol by prispieť. Dík
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 06 2017, 22:49 Předmět:
Prosím vás, čo môže spôsobovať tie blesky? Náhle sa prejasí, niekedy tak chvíľu podrží, potom lup a pokračuje ďalej, akoby nič. Bojím sa, že niečo odpáli.
Tipnul bych to na obrazovku, tyto "širokoúhlé" zvláště z české produkce (týkalo se velmi často Thomsonů) neměly dlouhou životnost, časté zkraty mezi elektrodami. Ale může to být i něco okolo VN trafa, výboje G2 a FOC (podívat se na trimry - jiskření) což by mohlo způsobovat to přejasení a též bordel v patici obrazovky.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: so říjen 07 2017, 19:38 Předmět:
Zkus za provozu, nejlépe až po zahřátí, poklepat madlem šroubováku na hrdlo obrazovky. Pokud má ta obrazovka problém se svody mezi elektrodami (jakože tyhle velké opravdu mívaly) pravděpodobně přitom poklepání uvidíš změny jasu, nebo rovnou ty záblesky.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne říjen 08 2017, 13:08 Předmět:
Dobrá rada . Ale musí počítat s tím, že se nějaký ten kousek co někde odpadne zase na jiném místě může "bodově přivařit" . A to celkem dokonale a bude konečná . Dělá se to trošku jinak. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne říjen 08 2017, 19:26 Předmět:
Pokud tam ten kousek někde čeká na poklepání, upadnul by jindy, takže konečná by byla stejně, jen takhle by byla rovnou zdiagnostikována. Pokud je obrazovka zdravá, poklepání ji neuškodí. Zrovna u těchto extrémně těžkých a těžko manipulovatelných drobečků je vhodné hned na začátku zjistit, jestli jakékoliv další trápení není zbytečné...
Zaslal: po říjen 09 2017, 11:25 Předmět:
Poklepání ji neuškodí pokud se udělá správně. Ne tak jak píšeš ty.. Vlastní zkušenost. Při správném postupu, ne jen nějakém klepání, TV Philips jede asi 6 let! Před tím po zahřátí zkrat na R trysce. Každý máme nějaký postup, ten můj je ale vyzkoušený a x krát prověřený se 100%ním úspěchem. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po říjen 09 2017, 11:54 Předmět:
Poklepáním neopravuji, jen diagnostikuji.
Jak jsem psal, pokud je obrazovka zdravá, normální poklepání ji neuškodí. Pokud je něco odloupnuté, poklepem se to projeví (obvykle jen skokovými změnami jasu).
Pokud znáš nějaký způsob, jak poklepem spolehlivě opravovat CRT obrazovky, napiš ho tu. Lidi co píšou stylem "vím ale nepovím" nemám rád, zejména pokud jde o dnes již prakticky "nezpeněžitelné" rady.
Znám kolegy co s větším či menším úspěchem klepali v různých polohách obrazovky (na břiše, zhůru nohama apod.), ale můj názor je, pokud se v obrazovce jednou tvoří svody mezi elektrodami, už to bude vždycky "zlobidlo" než spolehlivá věc.
Zaslal: út říjen 10 2017, 21:38 Předmět:
IC 401 som vyhodil a miesto neho som osadil IC431, čo je to isté. Chrastí to ďalej. Pripadalo mi to jasné. Tak nie. Musím ísť doradu a skúšať. Obraz budem riešiť potom. Popritom riešim auto...
Zaslal: út říjen 17 2017, 0:06 Předmět:
Trochu som sa s tým hral (miesto aby som šiel spať) a blokovanie signálovej cesty ma priviedlo k TC4052BF (IC301). Ide nejak potvrdiť, že je naozaj chybný a nie je problém niekde okolo? Dík
S tým obrazom je zaujímavé, že keď zbelie, tak do biela, bez odtieňu. To vedie k UG2, ak sa nepletiem. Ale najprv poriešim zvuk.
Zaslal: st listopad 08 2017, 17:13 Předmět:
Vrátil som sa k tejto TV. Stále ju mám na stole. Spolupracuje ako-kedy. Opravuj niečo, čo sa prejavuje len občas. Poznáte, nebudem rozoberať.
K veci.
Meranie napätí ma priviedlo k IO IC452 (BA455BF). Niekde okolo je zlý spoj. Prosím vás, nedarí sa mi porozumieť tomu zapojeniu. Presnejšie odporom R463, R464, R466, R467. C463 osadený nie je. Čo to je za systém, k čomu je to dobré? Dík
...nedarí sa mi porozumieť tomu zapojeniu. Presnejšie odporom R463, R464, R466, R467. C463 osadený nie je. Čo to je za systém, k čomu je to dobré? Dík
Je to celkem běžné zapojení OZ jako aktivní basové výhybky. R466/C458 a R467/C460 a R468,R469 jsou součástí dolnofrekvenční propustě IC452 a určují velikost přenosu basového pásma. R463, R464 v neinvertujícím vstupu upravují ss parametry obvodu (pracovní bod a vstupní nesymetrie OZ). Q452 pak zařazuje nebo vyřazuje tento zesilovač z/do dalšího zpracování v kanálu (2/2IC452). Nic záludného v tom nevidím.
p.s. Pokud jde o PTC, vyzkoušel bych MZ73B-22RM. Teprve pokud by demagnetizace byla nedokonalá, volil bych nižší odpor PTC (např. MZ73B-12RM).
Zaslal: so listopad 11 2017, 21:09 Předmět:
Takže pri normálnom zvuku je ten obvod deaktivovaný a ten tranzistor ho odblokuje pri aktivácii patričného efektu. Tiež možnosť. A ja že čo je to za obvod.
Niekedy sa divím, kde to mám ten rozum. Už som tomu pochopil. Takže mi to chrastí okolo druhej polky toho IO.
PTC podľa manuálu nešlo dohľadať, Google nepomáhal. Ďakujem za tip.
Zavčasu mi napadlo. S tým PTC môže pomôcť typ obrazovky. Ide o Panasonic W76LPX955X01 .
