Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 06 2017, 20:25 Předmět:
A co myslíš , že se naučíš ? Když do toho vrazíš tak tiskara , tak se naučíš program , který si stáhneš , vložit programátorem do procesoru . To je vše . Představuješ si to moc jednoduše .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 06 2017, 20:31 Předmět:
Skús si preštudovať TOTO _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
No, pokiaľ sa chceš niečo naučiť, tak si ho postav sám, použi normálny procesor (nie SMD), daj si tam objímku a máš to na veky. S poškodeného použiješ display, kryštál a možno aj tlačítko. V odkaze od KUBO máš všetky podklady a procesor Ti naprogramuje ktokoľvek, ak bude vedieť, ktorú verziu si postavil. Možno má niekto z fóra aj pl. spoj navyše.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so říjen 07 2017, 10:01 Předmět:
POZOR tech verzi je tolika ze kazdy fw nemusi byt s tvou HW kompatibilni .. jiny lcd .. jiny krystal tak nez to do cpu nalijes tak si dobre over ze je to pro tvuj hw at pak nemusis resit jak to naprogramovat uz pripajene (ne vzdy to jde ..) _________________ Tomáš
AVRtester odpověděl: SMD verzi nemám, ta se stejně musí připájet a
naprogramovat ve Vašem testeru.
p.s. a tohle je verze se znakovým LCD, tak se dá použít jakákoliv verze z našeho webu
Připájím a co dál? Mohu použít paralelní, sériový i USB port. Jeli nutný programátor, uvažuji o koupi Arduina pak něco co by se dalo později použít.
Strana 2 z 3
