pracuje běžně v párech, 2 nebo 4 tužky NiMH či co, pokud láduju jedinou, může se do chargeru vložit vodivá tyčka-zkratovačka nebo rezistor pár Ω s cílem uzavřít obvod ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12023 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 06 2017, 9:25 Předmět:
co je to zač ?
dej sem fotku štítku . . .
mám doma taky jednu, která dobíjí v páru, nebo po 4řech,
samostatný článek to udělá taky, ale musím si hlídat čas nabíjení aby se to nepřebilo . . .
. . . a kontrolovat nabíjecí proud a napětí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 06 2017, 9:27 Předmět:
Pokud nabíječka nabíjí v páru, tak je to proudovej zdroj s nějak rozumně omezeným napětím. Klidně i jen obyčejný trafo s usměrňovačem a odporem, v levných stejně nic jinýho ani není. Klidně můžeš jednu šachtu propojit natvrdo, nebo pro klid i tím odporem. Hodnotu spočítáš podle nabíjecího proudu, úbytek tak na 1,5 V.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9656 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 06 2017, 9:58 Předmět:
no asi taková, DC 2.8-5.6V 400mA max.2.3VA plné nabití signalizuje dvojbarevná LED:
ten nápad s diodou (správně polarizovanou v propustném směru) je též dobrý, vznikne malý úbytek napětí, děkuji všem
Zaslal: pá říjen 06 2017, 16:49 Předmět:
je pěkná...do volné komory nabíječe vkládám rezistor 4R7 aby se bazmek moc nezahříval, 4 total vytřískané tužky AA 2600 mAh nabíjí 3-4 hodiny _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
