Tuhle hrůzu jsem dostal, je to z jakéhosi traktůrku. Sám si vydloubal. Tohle je už ale moc, originál nádherný regulátor v kovu za stovky Kč,- a uvnitř tohle. Nejdřív přebíjel, teď nedobíjí. Je to dvoufázové, vývody klíček 15, kontrolka dobíjení, 2x AC, výstup +30, zem. Diody a tyristory OK, ale ten plošňák je třešnička. Tranzistory OK, i když jeden zapojen jen s dvěma vývody. Neviděl jste to někdo, tu destičku se mi nechce reverzně inžinýrovat.
Bylo by to možné, diodu musím zkusit, zda to není zenerka. Pak by pravý vývod mohlo být +12V klíček a levý dobíjení s ledkou, i když..
Tohle musel někdo udělat jako náhražku doma, už proto, že zalévací hmota šla vydloubat. Prvotřídní děs. Dík
Vskutku zenerka, 9V. Vypadá to, že to celé reguluje, 6,5V. Že je to šestivoltové, to mně neřekl, magor... Ještě ten levý tranzistor, darlington, ale bez bázového odporu snad nemůže žít. 2W kontroku by mohl spínat.
Spálený kond bez zkratu moc asi neškodil, takže spíš ten proražený tranzistor indikoval nedobíjení. Musím ho asi zabít:-))
Takže ho dotyčný prorazil při expremintech. Ale darlington je snad zbytečný, nechce se mi hledat v hromadě tranzistorů a ověřovat to. Leda ho hned zkusit na testeru tranzistorů. ..Stejně bych do báze dal třeba 220R.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5274 Bydliště: PO
Zaslal: ne říjen 22 2017, 14:41 Předmět:
Ak zenerka je na 9V, potom to je pre 12V baterku.
ZEM nebude v tom uzle, čo som nakreslil červeným prepojom, ale na mínus-pól kondenzátora spojeného plusom k báze toho signalizačného tranzistora.
Ešte by som skontroloval, či odpor z anódy zenerky (23k) nie je pripojený tiež na mínus-pól zmieneného kondenzátora.
Tými tromi odpormi medzi "15" a "30" by sa dal dolaďovať regulátor na UbatMax 13,8V resp. 14,7V
Menší chybka v inženýrství. Tyristory jsem nakreslil obráceně, na první pohled to bylo jasné, ale ne. Regulátor funguje obráceně, gate otevřené až do 15V cca. Druhé zapojení země OK, první jsme přehlédli že potom už vše táhla jen zenerka. Nakonec ta zem jinam prostě ani nepasuje. Má to dobíjet asi 40Ah AKU, což se mi s těmi diodami a jednofázovém zapojení zdá poddimenzované..díky za rady
Takže to není zkratový, ale spínaný-řízený regulátor. Vidím poprvé. Vinutí alternátoru není zatíženo trvale naplno. Fakt to funguje, takto drží 15V DC na výstupu, i když vstup AC je 18V.
Pokud někomu pomůže, tak schema je zde
Zaslal: čt říjen 26 2017, 17:44 Předmět:
Áno. Riadený diódový môstik.
Takto by mi to fungovalo v hlave lepšie.
Dióda v báze ochráni tranzistor, odpor tam nemá zmysel. Prechod BE sa zničí zatváracím napätím (na kondenzátore bude špičkové napätie z generátora - môže byť aj 25V a viac pri vyšších otáčkach. Rozdiel Uc-Ubat ak prekročí 10V zničí sa prechod BE tranzistora). Aj kondenzátor by som tam dal na 35V. Ak svieti ne-dobíjanie báza tranzistora je zaťažená maximálne prúdom cca 1,5mA.
Máš pravdu, při překreslování reverz. ing. je nejhorší snaha nakreslit to trochu logicky. Kond jsou na víc, to je jasný, hodnoty jsem tam vrazil co pasovalo. Diodu už nedám, je to zkušebně v pouzdře-chladiči, ale bez zalití, jen přilepeno.
Kontrolka chodí nelogicky, při dobíjení svítí ale ten tranzistor pro ni tam byl nějak doprasován. Dík za opravy, někoho by to mohlo vytrestat
Zaslal: so říjen 28 2017, 10:21 Předmět:
Dovolil som si to prekresliť.
Odpory R1 a R2 som nahodil podľa zenerky a pre Ubmax sa to dolaďuje pomocou Rx- to je asi ten, ktorý je na fotke pripsájkovaný na strane spojov toho "plošáka".
Malo by to signalizovať nedobíjanie ak generátor dáva špičkové napätie menšie ako je Ubat+(cca1V) a otáčky (frekvencia generátora) nepreklenie časovú konštantu R5 C2. Potom odporom R5 tečie prúd bázou a rozsvieťuje žiarovku. Na C2 sa vtedy nameria cca Ubat-1,1V. Ak je na C2 napätie blízke Ubat a väčšie C2 sa dobíja cez pomocné diódy D2 a D3 a striedavo otvárané thyristory Q4 a Q5.
Hezká práce. Ale ta 1N5001 v plusové větvi je malá. Musí být aspoň 20A. Dal jsem tam dvojitou diodu z PC zdroje, kvůli chlazení.
Uvidím, jak to pracovat reálně.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
