Zaslal: po říjen 02 2017, 22:04 Předmět: DVD mrtvý zdroj
Dobrý večer mistři,
švagr mi přinesl DVD rekorder ,že nejde. Po zapnutí se ani nerozsvítí. Jsem na to Lama ,ale než to dám někomu na opravu tak se zeptám. Měřil jsem ty černé kondy a mají mít 47mikro a mi to ukazuje 89 mikro na 3řech měřákách a ESR 2 ohmy. Přikládám foto, nějaká rada ? Už to bylo na opravě se stejnou závadou tak před třemi roky. Děkuji za rady Milan.
Pravda ten hnědý vypadá , že byl měněný ze strany spoje. má mít 10mikro a to má a ESR ukazuje 3ohmy.
V tom ESR se nevyznám , měřák jsem si postavil , ale nic mi to neříká.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út říjen 03 2017, 9:34 Předmět:
Tabulky jsou různé, např. zde:
https://www.eevblog.com/forum/beginners/esr-values-for-electrolytic-caps/
Ale když je porovnáš, mají tam dost velké rozdíly, mám tabulku vlastní z naměřených hodnot nových elytů, ale doma....
2 ohmy je skoro dost (viz tabulka 1,4ohmu, u kvalitních je to i pod ohm), zkusil bych velké elyty aspoň zkoušku vyměnit, včetně toho malého, zatím neměněného.
EDIT: Ta druhá tabulka (černobílá) má z mé zkušenosti hodnoty hodně vysoké, té nevěřím, ta třetí (bílošedá) je myslím odpovídající.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2728 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út říjen 03 2017, 12:25 Předmět:
Já bych změřil všechny elyty, není jich moc, ale jsou skoro všechny u chladičů a deska dost opálená. Pokud jsou na 85°C, tak bych řekl, že si zaslouží výměnu.
Zaslal: út říjen 03 2017, 18:50 Předmět:
Především - protože tazatel sám píše, že je Lama (s velkým L) - bych rád položil kontrolní otázku - měřils napětí na elytech za provozu? Na tom velkým na primáru by mělo bejt kolem 320V. Taky koukni na diskrétní polovodiče, tj. diody, trandy. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Na obou těch velkých černých je 320V . Teď jsem naměřil i napětí na výstupních konektorech . Zítra to dám do dývka co se bude dít.Momentálně ho nemám doma. Psal jsem že jsem lama ,protože až tak neumím proměřit obvody a součástky. Když někdo ochotný poradí tak to zvládnu.Jako kluk jsem něco postavil ,ale teď už není na nic čas ,jsou jiné starosti. Jinak moc díky za rady . Milan
no asi ano dnes nebyl čas to připojit asi až v pátek tak dám vědět.
Ale když jsem ho měřil než jsem ho vykuchal na výstupních konektorech nebylo nic,žádné(byl připojený k desce DVD) napětí,teď ano.
