Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 08 2017, 21:08 Předmět: Bluetooth headset Southwing SH305
Dostal som tento headset - bol nerozbaleny, akurat 10 rokov odlozeny. Po rozbaleni mrtvy, po pripojeni nabijacky LED namiesto svietenia len blikla. Ani po celom dni "nabijania" ziadna zmena, tak som ho rozobral - je to po okraji zlepene, ale podarilo sa to pekne rozdelit.
Li-ion bateria (100mAh) mala 0V, po pripojeni na lab. zdroj do nej netiekol ziadny prud - mrtvola. Oznacenie baterie 351624. Ako som neskor zistil, znamena to 3.5x16x24mm. Na eBay som nasiel vhodnu nahradu 301525 (3.0x15x25mm) - sice len 80mAh, ale takmer zadarmo (<$2).
Po vymene baterie sa to stale tvarilo rovnako mrtvo. Tak som skusal rozne veci a nakoniec pomohlo drzat vrchne tlacidlo ("Push4") a pritom pripojit nabijacku. Je to asi nejaky reset - LED sa rozsvietila a zacalo to nabijat. A po nabiti to aj funguje
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po říjen 09 2017, 0:02 Předmět:
Gratuluju =)
OT: podobne sem to videl u tabletu "porsche" cele oznaceni uz nevim byla to vymena baterky pro kamaradku
vyhrala v nejake soutezi odlozila pak ho chtela zapnout a total mrtvola
baterka vymenena za "original" z ebay ale tab byl stale mrtvej (baterka z ebay ukazovala 3.4v takze nebyla uplne vybita)
pomohlo opravdu az jen to ze se tablet nahodil pomoci kombinace cudliku pro vstup do servisniho menu (recorvery menu) tam sem to nechal 10min +- reset a tab pak uz normalne bezel baterku nabijel a vse jelo _________________ Tomáš
