nabíječka tužkáčů AAA, AA
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 9:13    Předmět: nabíječka tužkáčů AAA, AA Citovat
pracuje běžně v párech, 2 nebo 4 tužky NiMH či co, pokud láduju jedinou, může se do chargeru vložit vodivá tyčka-zkratovačka nebo rezistor pár Ω s cílem uzavřít obvod ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 9:25    Předmět: Citovat
co je to zač ?
dej sem fotku štítku . . .
mám doma taky jednu, která dobíjí v páru, nebo po 4řech,
samostatný článek to udělá taky, ale musím si hlídat čas nabíjení aby se to nepřebilo . . .
. . . a kontrolovat nabíjecí proud a napětí.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Pokud nabíječka nabíjí v páru, tak je to proudovej zdroj s nějak rozumně omezeným napětím. Klidně i jen obyčejný trafo s usměrňovačem a odporem, v levných stejně nic jinýho ani není. Klidně můžeš jednu šachtu propojit natvrdo, nebo pro klid i tím odporem. Hodnotu spočítáš podle nabíjecího proudu, úbytek tak na 1,5 V.
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 9:33    Předmět: Citovat
a nebo to té propojky dej dvě křemíkové diody na 1A a ty ti sežerou těch cca (2x 0,7V) 1,4V a bude to jako vložený článek.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 9:58    Předmět: Citovat
no asi taková, DC 2.8-5.6V 400mA max.2.3VA plné nabití signalizuje dvojbarevná LED:
ten nápad s diodou (správně polarizovanou v propustném směru) je též dobrý, vznikne malý úbytek napětí, děkuji všem
 Soubor:  nabíječka.jpg
 Velikost:  85.53 kB
 Staženo:  156 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Jej, ke mě domů od roku 2010 smí jenom nabíječky, které nabíjení každej článek jednotlivě. Dnes už nejsou drahé. Tohleto bych nechtěl. http://www.ansmann.de/en/products/chargers-power-supplies/battery-chargers/photocam-3-mignon-battery-2850
Nyní používám Tecxus TC6000. https://klasicke-nabijecky.heureka.cz/tecxus-tc-6000/recenze/?s=6#reviews
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5792859766633826977
Na občasné nouzové použití mám i jakousi nabíječku GP Recyko. Koupil jsem ji v roce 2008.
 Soubor:  nabijecka gp recyko 01.jpg
 Velikost:  94.44 kB
 Staženo:  159 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 16:44    Předmět: Citovat
On i ten shit za 30,- z Hadexu to hlídá procákem , takže dva články ... Nakonec , proč si to nezměříš ??? dle klapání do poče máš času habakuk ......
konosuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 16:49    Předmět: Citovat
je pěkná...do volné komory nabíječe vkládám rezistor 4R7 aby se bazmek moc nezahříval, 4 total vytřískané tužky AA 2600 mAh nabíjí 3-4 hodiny
