Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: čt září 28 2017, 23:38 Předmět: Transiwatt TW40 - zkreslení na gramofonovém vstupu
Ahoj,
v příloze fotka z osciloskopu. Závada je poměrně zajímavá. Nizké frekvence o nižší hlasitosti zní zkresleně, chraptějí. Jinak předzesilovač funguje normálně. Vyměnil jsem vazební kondenzátory i zkusil vyměnit tranzistory (jeden kanál). Beze změny. Závada je stejná na obou kanálech. Při reprodukci z gramofonu je zkreslení slyšet na pozadí, není tak hlasité, ale ruší. Pokud zvýším amplitudu nebo frekvenci (cca nad 150Hz) testovacího signálu, tak zkreslení vymizí.
Změřil jsem všechny rezistory v gramo předzesilovací části a hodnoty sedí s manuálem.
Už si opravdu nevím rady.
Na emitoru T102 je 0,65V.
osciloskop 30Hz zkreslení sinu na výstupu riaa předzesilovače
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 29 2017, 0:35 Předmět:
Ten T102 nejspíš kmitá jak blázen. Vyměň jeho umravňovací kapacitu C103 = 100pF, je možný, že je v zádeli a ten trand proto má snahu kmitat. Jinak v nepříliš vzdáleným vláknu tady Sinclair vřele doporučuje namísto KC149/509 nacpat něco skutečně nízkošumovýho, ať už KC239 s indexem F, nebo Siemens - Philips BC413, případně nějakou jinou moderní low-noise obdobu (BC550) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12040 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá září 29 2017, 7:06 Předmět:
taky bych prověřil C102 . . . na kapacitu a ESR
na této pozici bývala "lanškrounská zelenina" a ta, jak známo, dobrými vlastnostmi zrovna neoplývala . . .
. . . může být vadná v obou kanálech.
Naposledy upravil ok1hga dne pá září 29 2017, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá září 29 2017, 7:14 Předmět:
Koukám, že nás vstalo víc, tož dobré ráno!
Tyhle shody jsou možná důvodem zbytečných předchozích citací, které tu tak nemají rádi. Než to na bezdotyku naklepu, než se to uráčí odeslat, hned je pár příspěvků dalších.
Zaslal: pá září 29 2017, 9:03 Předmět:
Kolegové, děkuji za odpovědi. Bohužel zatím bez nápravy.
Nejdřív jsem dal nový C5 (330uF). Pak C102(22uF). C103 jsem vyměnil za keramiku 150pF. Následně jsem vyměnil T101 a T102 za KF239F. Napájecí napětí pro tranzistory je čisté.
Stále se to vlní nepodobně sinusoidě. Ještě dodávám, že ten průběh se mění zcela neperiodicky a nepatrně háže i DC offsetem.
Zaslal: pá září 29 2017, 9:44 Předmět:
Dobrý dotaz. Neleze. (Snad) když to připojím na jiný vstup, je to bezproblémové.
Generátor signálu je telefon. Osciloskopovou zem mám připojenou na země káblíků u voliče vstupů. Živý vstup pripojuji před výstupní vazební kondenzátor.
Dobrý dotaz. Neleze. (Snad) když to připojím na jiný vstup, je to bezproblémové...
Bodejť by nebylo, když ostatní vstupy mají >100x nižší citlivost.
Důležité je, jak a čím reguluješ výstupní úroveň "generátoru".
A ohledně připojení osciloskopu - výstupní vazební kondenzátor - to je jako co? On nemá označení?
edit - přikládám principiální schema.
Zaslal: pá září 29 2017, 10:12 Předmět:
výstup z telefonu je pro sluchátka
takže zatěžovací impedance by měla být nízkoohmová . . .
třeba 33ohm a dál udělat napěťový dělič 1/100 a pak teprve do zkoušeného zelilovače . . .
z toho telefonu můžou lézt různé taktovací kmitočty, které tem původní generovaný signál můžou úplně zbourat . . .
