Hromadná změna atributů u souborů MP3
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 4:57    Předmět: Hromadná změna atributů u souborů MP3 Citovat
Narazil jsem na takový problém - používám telefon Nokia 3110 a ten zřejmě neumí hierarchii adresářů, ve kterých jsou na SD kartě mp3 soubory. Na rozdíl od mého předchozího modelu 6230, který skladby hrál v takovém pořadí, v jakém jsem je nakopíroval na kartu, tenhle to hraje abecedně. Ale ne abecedně podle názvu souboru, ale podle nějakých těch skrytých atributů typu "artist" "title"...
Chci, aby mi hrály skladby jednotlivých alb pohromadě, takže jediná možná věc je nějak hromadně zeditovat tyhle atributy (dělat to po jednom souboru se mi nechce). Víte někdo o nějakém inteligentním programu, který by uměl hromadně a snadno editovat tyhle atributy (podobně jako lze snadno v TotalComanderu hromadně přepisovat názvy souborů) ?
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 6:51    Předmět: Citovat
Mp3Tag - jde v tom snad všechno, na co si vzpomeneš, jen je potřeba se nebát a naučit se s tím dělat. Je v češtině.
https://www.mp3tag.de/en/download.html
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Sice jsem to nestahoval a nezkoušel, ale tady: https://www.ghisler.com/plugins.htm jsou pluginy pro Total Commander a u pluginu "Multimedia factory 0.8.3)" píší, že umí "View/edit/delete information tags in multimedia files: OGG, MP3 (ID3v1 and v2). If you use this plugin together with the Mmedia plugin, make sure to install this plugin after Mmedia, then you can press '4' to switch to this plugin and edit the tags.".
Petr
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Mám odzkoušen a můžu doporučit TagScanner https://www.xdlab.ru/en/. Je v češtině a i verze portable. Vcelku intuitivní ovládání...
houmr
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 5:57    Předmět: Citovat
Díky, zkusím nejdříve ten plugin, s Totalcomanderem jsem v podstatě srostlý...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Jo, to se mi dodnes na N6230 líbí, že dělá jenom přesně to, co chci já.
Nikoliv to, co chtěl šmejdský výrobce softwaru, případně co chce někdo úplně jinej..
Proto ji furt udržuju v provozu a používám.
Je zajímavý pozorovat vedle sebe smartphone a tento podobně "blbý" telefon, současně položené třeba vedle externí zvukovky, jak často a kolik ten který krám "komunikuje", aniž byste jej používali..
To máš ale tu "novou" N3110, ne?
