zdravim mam tento pristroj +bedny sloupovky 3 pasma magnat,minule leto jsem to mel u segry na oslave bylo docela vedro,hraly v pohode doma po zapojeni a zapnuti nema vykon,musel jsem to dat na plno aby to bylo slyset,drive stacilo trochu zesilit a mohl jsem v pokoji zasklivat okno,mely by mit na kanal vystupni vykon 110w,da se na tom nejak udelat tovarni nastaveni?nebo da se pripadne zmerit nejak vystupni vykon?zda je receiver v poradku ,nebo muzou byt odpalene bedny?da se to nejak vyzkouset pripadne vyloucit v cem je problem?sorry ze blbe pisu ale jsem po 2 nocni
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 04 2018, 20:25 Předmět:
Úplně laický nástřel - máš dobře sfázované bedny? Jako zdroj signálu používáš stejné zařízení? Vybuzení něčím jiným jsi nakrmit nezkoušel?
Změřit lze všechno, ale musíš na to mít patřičné vybavení (a znalosti)
