Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
HDMI do PC nepracuje.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
stevard23
Nováček
Nováček
Založen: Sep 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 21:03    Předmět: HDMI do PC nepracuje. Citovat
Zdravíčko!
Zapojil som kameru HVR-HD 1000 cez HDMI do TV - funguje.
Zapojil som kameru cez HDMI do PC - nefunguje...
Používam strižňu Pinnacle 14.
Dosku v PC mám: GA-Z97-HD3.
Že by to bol iba výstup?
Na PC nie je nič bližšie označené.
Ďakujem!
PC-maniak
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 21:08    Předmět: Citovat
hoj pokud sem to pochopil spravne tak ted mas v pc nainstalovanej nejaky soft na strihani .. a kameru pripojujes do pc do hdmi co je na main boardu - zakladovce .. pokud to je tak tak je to samozrejme spatne .. to je pouze vstup
musis na to mit strihovou kartu .. avermedia a podobnej brajgl .. ale nerikej ze ty data nejdou z te kamery dostat lip ..
EDIT: ta kamera ma FireWire -- karta do pc + kabel te vyjde lip jak ta strihovka
Tomáš
MetalGod
Team member
Team member
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Nemá náhodou VohnivejDrát (FireWire)? Kartu do PCI nebo PCIe x1 koupíš do litra.
forum.debian-linux.cz * Bůček je základ! Právník
stevard23
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 7:46    Předmět: Citovat
S videokamerou pracujem od čias, keď sme prechádzali z celuloidu na video. V PC mám strihovú kartu a roky som ťahal signál cez FireWire. Mám strihovú kartu. Doteraz to šliapalo.
Na kamere mi vypadol DV výstup. Poloprofesionálna kamera, opravujú ju iba v Bratislave. Zaplatil som 150€. (3900 Kčs.)
Po oprave mi DV vústup nejde.
Napísal som mail do opravovne , dostal som odpoveď, ža kamera má sedem rokov, po výmene koncovky bol plošák premeraný a ke´d mi výstup nejde, aby som kameru poslal, ale reklamáciu neuznáva... Zase mi vyúčtuje 150€ ?
Potom mi zavolal,"Možno je vstup odpálený."
"Až je plošák odpálený, nemali ste to zistiť hneď pri vstupnom odskúšaní do opravovne?" Opravár ostal ticho.Hovor ukončil.
Kamarát mi povedal, aby som signál ťahal cez HDMI.
"Neťahaš signál cez USB, alebo cez USB 3?
"Nie, cez HDMI..."
Vyskúšal som to cez TV - funguje. V PC nefunguje. To bol dôvod, spýtať sa, či náhodou netreba do PC inä kartu, alebo iný SW.
PC-maniak
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 10:35    Předmět: Citovat
no a strihova karta ma VSTUP hdmi ? pokud ne tak je potreba jinou kartu .. ale ten servis .. to je pomalu na COI Evil or Very Mad takhle servis prece fungovat nema Crying or Very sad
Tomáš
stevard23
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:07    Předmět: Citovat
Strihová karta má FireWire.
Kábel som zapájal do DV výstupu na kamere.
HDMI mám na základnej doske.
PC-maniak
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:19    Předmět: Citovat
na zakladce je to pouze VYSTUP ... bohuzel nemas moc moznosti ..
1) koupit strihovku co ma hdmi
2) zkusit jiny servis aby ti to opravili ..
ale porad si myslim ze ses v pravu a mel bys to resit jako reklamaci odvedene prace Evil or Very Mad
Tomáš
Standa99
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:32    Předmět: Citovat
Pokud řešili jenom mechanické upadnutí konektoru, tak to bude těžké. Jestli ten konektor opravili a je to poškozeno jinde, tak tomu moc šancí na reklamaci opravy nedávám (třeba za to opravdu nemůžou, ono to neupadlo jen tak). A to že má 7 let, tak technologicky bude mít tak 10 let a sehnat na to něco, nebude jednoduché.
MeteoStation®
PC-maniak
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:40    Předmět: Citovat
To mas asi pravdu Confused
Tomáš
Standa99
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:42    Předmět: Citovat
Taky existují různé zachytávací krabičky pro HDMI.
MeteoStation®
PC-maniak
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:43    Předmět: Citovat
tady kdyztak odkaz na kartu s HDMI .. pouzivaj ji hlavne lidi co nahravaj obraz z konzoli pri hrani her na youtube ..
levnejsi asi nenajdes :
Odkaz
EDIT: Standa dal odkaz na jeste levnejsi Wink
Tomáš
Standa99
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Bude záležet, co mu bude víc vyhovovat. Ta PCI-E karta by to ukládala rovnou do PC (má i H264 enkodér) a nebo krabička bez PC, která to bude ukládat na USB disk (Record Quality: Max 18Mbps@1080P 30fps). Já bych šáhnul po té kartě Smile
MeteoStation®
stevard23
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 14:04    Předmět: Citovat
Veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem!
Spravili ste mi radosť.
Idem na tú kartu.
Ešte raz úprimná vďaka!!!
Našiel som také niečo, ale video cez USB? To je nejaký prevodník?
Strižňa mi USB nenáíjde. ?.
http://www.ebay.com/itm/for-PC-HD-USB-2-0-Port-HDMI-1080P-60fps-Monitor-Video-Capture-Card-Windows-Mini-/263191824215?hash=item3d47748757:g:tl8AAOSwGn5ZsSRs
Natáčal som pre TV Nováky nohejbal. Vykopli loptu a, lopta mi podrazila nohu.Kamera na pleci. Stratil som rovnováhu a rozbil som si aj čelo. Jedine baterka vyletela z kamery.
Pokračoval som v natáčaní. Kamera šla ďalej, nahrávala, prehrávala, jedine výstup nešiel.
To som aj do servisu napísal.
Keby bol spravil diagnostiku, zistí všetko.
Do telefónu mi technik povedal, že premeral, ale neodskúšal...
Nikdy viac do Bratislavy.
Natáčal som pre TVN s vlastnou kamerou. Pracoval som na zmluvu. Primátor iba pokýval s plecami:"To je Vaša kamera."
"Nepokazil som ju na súkromnej akcii, ale keď som natáčal pre TV. Boli ste priamo tam, keď sa to stalo, aj pri mojom ošetrení."
"Ako hovorím. Je to Vaša kamera."...
Standa99
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Určitě to zkusili, ale když věděli, že to nejde, tak dělali blbého.
Tady je servisní manuál, na straně 15 (5-12) je díl 503, na kterém jsou všechny tři konektory. Dále to bude propojené plochým kabelem, takže moc to nemá logiku, co se mohlo stát tím tvým upadnutím a následným otřesem? Je tam hromada jiných dílů např. mechanika, které trpěly určitě daleko víc.
P.S. Sám jsem měl v ruce Sony kameru (obyčejnou Digital8), která spadla na zem ze stolu. Ten pád nakopnul motor, který začal více vrčet a ten zvuk pronikal až do mikrofonu.
MeteoStation®
stevard23
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 20:47    Předmět: Citovat
[To ste ma prekvapili a veľmi pekne ďakujem za manuál.
Je zaujímavé, že VŠETKY koncovky idú. Aj HDMI, slúchadlá,...
Jedine DV. Po oprave tak isto nešiel DV.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
