Speciální znaky v LINUX , které nejsou na klávesnici
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 16:36    Předmět: Speciální znaky v LINUX , které nejsou na klávesnici Citovat
Jako důchdce potřebuji poradit , přešel jsem na OS LINUX , mám noční můru z toho , že se mě nedaří napsat speciální znaky , které nejsou na klávesnici . Zde to máme jednoduché , jsou k dispozici při psaní pod předmětem , ve Windouvsech to také není problém , stačilo stisknout levý Alt + číslo , pro znak µ to bylo levý Alt + 0181 .
Máte někdo "polopatycký" návod , jak napsat v LINUXU znak µ , nebo Ω ?
Mám na mysli , abych nemusel nikde nic stahovat (kopírovat) a umísťovat .
Vladimír
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Ω = [L-Ctrl] + [Shift] + [U], [3], [A], [9], [Mezerník], neboli U+3A9
nebo
[R-Alt] + [Shift] + [Q]
μ = [L-Ctrl] + [Shift] + [U], [3], [B], [C], [Mezerník], neboli U+3BC
Lepší je nastavit si druhý rozložení klábosnice a přepínat mezi nima, prostě z český přepneš na řeckou a m = μ, V = Ω
Tady se totiž zadává pomocí kódu Unicode (možná proto, že alt kódy má M$ potentovaný), stiskem [L-Ctrl] + [Shift] + [U] aktivuješ šestnáctkový (nikoliv desítkový) zadávání kódu - zobrazí se podtržený u, zadáš kód a bouchneš do mezerníku. Trochu krkolomný, ale o to víc univerzální.
— Winston Churchill
Elektronik55
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Paráda - funguje to !!! Mockrát děkuji MetalGod !
Vladimír
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 0:38    Předmět: Citovat
Taky můžeš nadefinovat klávesu Compose - moc toho neumí, ale stiskneš ji, pak napíšeš "mu" a dostaneš "µ". Ale zase velkou ómegu to neumí.
Najdi si návod pro svoje prostředí.
— Winston Churchill
Elektronik55
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 11:33    Předmět: Citovat
OK MetalGod , je to nyní již v pohodě !
Ještě jednou dík !
Vladimír
