Zaslal: pá září 22 2017, 0:21 Předmět: Kde koupit relé na 12V pro spojení 4 drátů?
Ahoj, poradí někdo kde v CZ koupit za pár korun malá relátka které umí spojit 4 dráty a se spínací cívkou na 12V. Chci přerušit napájecí kabel k disku (SATAIII konektor) a relátkem jej spojit. Co se týče ampér nechám si poradit. Děkuji za tipy.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: pá září 22 2017, 0:50 Předmět:
janpav: Za jakým účelem? Pokud nechceš, aby disk(y) běžel(y) furt, daj se softwarově uspat (zastavěj se plotny, zaparkujou hlavičky, pak disk se zlomkovou spotřebou a nulovou hlučností čeká na probuzení), a to buď okamžitě, nebo po určitý, Tebou definovaný době nečinnosti. Linuxový systémy pro tohle maj například hdparm (taky umí nastavit AAM, tichost provozu versus výkon).
Když totiž na hulváta bez předchozí synchronizace (přemístění obsahu cache, což je volatilní paměť, která na běh potřebuje šťávu, na plotny disku) napájení odpojíš, data v cache, který můžou bejt součástí dat na plotnách, okamžitě a nenávratně ztratíš, takže si můžeš velice snadno poškodit data, nebo dokonce souborovej systém. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 22 2017, 1:29 Předmět:
Hm, jedině snad cívka z relé + hned vedle toho 4 kousky něčeho takovýho. Nebo vyplázni čtvrtlitra a vem tohle.
P. S.: Musí to bejt relé? Nešlo by to polovodičovitějc? Čím to chceš ovládat? A z jakýho důvodu? Stačí bastl, nebo chceš něco víc profi? S těmahle informacema můžem najít o dost lacinější řešení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá září 22 2017, 1:39, celkově upraveno 1 krát.
Asi to být relé nemusí, ovládat se to bude páčkovým vypínačem (8x), těch disků je celkem 8. Důvod je ten, že na sebe ty disky nesmí vidět, což je pomocí SW nemožné.
Zaslal: pá září 22 2017, 1:43 Předmět:
1 vypínač na 1 napájení disku? Pokud jo, většinou si ty disky berou do 1A na každou větev (5/12V). Takže pokud to platí, relé nepotřebuješ, jen 8 dvoupólovejch páčkovejch vypínačů, co snesou 1-2A na kontakt A minimálně 12V stejnosměrnejch. Jo, bohatě stačí odpojit napájení, čili 2 dráty. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá září 22 2017, 1:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá září 22 2017, 1:51 Předmět:
Jak už jsem dopsal, potřebuješ rozpojit jen 2 dráty (žlutej a červenej, zem neodpojuj - to jsou ty dva černý). A na to relátko najdeš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2375 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá září 22 2017, 5:53 Předmět:
Něco podobného jsem řešil u externích USB disků (mám jich hromadu - do skříně PC by se ani nevešly) - u těch je to jednodušší, stačí odpojit jediný napájecí vodič a už jsou "odpojené".
