SIGMATek XM-400 Pro nereaguje na dálkové ovládání.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 13:52    Předmět: SIGMATek XM-400 Pro nereaguje na dálkové ovládání. Citovat
Napětí jsou OK, většina elytů zkontrolována, signál z DO jde až na procesor. Je ještě nějaká cesta co s tím, nebo jen ta na SD?
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Jeví se to při zapnutí jako ten správný Sigmatek? Víš historii? Jestli do toho někdo nezkusil naflashovat něco alternativního, co má jiné kódování DO. Ještě bych zkusil v DO vyměnit pro jistotu rezonátor, kdyby to vysílalo rychlostně úplně někde jinde, nemusel by to procesor vyhodnotit. Nejlepší by byl test s jiným funkčním kusem pro rozlišení, jestli je problém v DO nebo v přístroji.
hafca
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 13:48    Předmět: Citovat
Sigmatek je můj, takže historie je známá. Normálně fungoval před uložením do skříně, kam byl odložený kdyby náhodou byl ještě potřeba. Ta chvíle po několika letech nadešla a nic.
Rezonátor jsem zkoušel, sice odněkud zrecyklovaný, ale je to stejné.
Chtěl jsem si koupit někde tady zmiňovaný univerzál Predátor, ale na dotaz jestli by uměl mimo jiné i Sigmatek mi neodpověděli.
Je mi líto ho vyhodit, umí toho oproti tomu co se teď nabízí opravdu hodně.
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 14:30    Předmět: Citovat
Kolega ho (snad) má, takže vyzkoušení, jestli má problém ovladač, nebo přístroj, kdyby sis přijel do Prahy na Chodov, by bylo možné. Jen se kolega musí doma ujistit, že má skutečně přesně tento model.
hafca
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Dík za nabídku, beru to jako úplně poslední možnost. Je to pro mě výlet přes celou Prahu a ještě obtěžování někoho úplně cizího. Teď jsem tam byl v Medicentru nebo jak se to jmenuje a dál netrefím. Cry
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 14:53    Předmět: Citovat
Obtěžování někoho cizího není problém, kolega tu sedí vedle mě v práci, pokud by bral jen ovladač, vezme ho kdykoli do tašky, pokud by měl brát i přístroj, bylo by potřeba se domluvit v předstihu, občas autem jezdí, tak by ho vzal taky. Takže pokud bys měl někdy cestu, dej vědět, nabídka platí.
