Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st září 20 2017, 19:56 Předmět: TV Sony nejde
Mám tu na stole TV SONY KV-21ls30, chasis FE2
Klasika CRT
Zapnu, okamžitě se vypne, v pravidelných intervalech bliká LED 11x
To by mělo znamenat závadu na rozvodu napětí 8V
Čumím do dokumentace (staženo na ELEKTROTANYA), projíždím lupou desku...
Vůbec nevím, kde by se to napětí 8V mělo brát...
Neřešil jste někdo něco takového u stejného nebo podobného modelu?
P.S. podle majitelky se to samo zapne asi za 15 - 20 minut a pak to běží bez problémů. Projel jsem kondíky, žádný nevypadá špatně
Je možné že aj " B LOW " má tiež stratu kapacity .
Ten dual DC som mal raz pokazený . Ale v tom to prípade môže byť OK ak nabehne po 15 min . To vyzerá skorej na kundíky ako vždy .
ja som mal závadu v tom C606... mal ledva 50uF a tiež chcel bežať až po chvíli,ale 15min to nebolo, tak do 5min. Zrejme sa po privedení napätia čiastočne zregeneruje a primárny zdroj potom naskočí... keď ho na dlhšie vypne - znovu kaput.
Ale to sa už dnes asi nedozvieme
