Tak bodovo
1. po zapnuti hlavnym spinacom ziadna reakcia - poistky boli OK (spinac, zdroj )
spinac OK
zdroj 220 OK za TDA nic
2. vymena GL8605 za TDA4605-2
to iste
3. vymena C 100u/50V pri TDA ( nizka kapacita)
to iste
4. vymena R 37K pri trafe zdroja ( cudna hodnota)
to iste
5. skontrolovane vsetke suciastky zdroja R, C, D okrem BUZ90
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 13 2005, 11:16 Předmět:
Neznám origo pozice, beru to z Grundiga chassis CUC 6310
Pin 2 IC TDA4605 rezistor 270k od síť. filtr. elytu - start obvod.
Vyměň dva kusy elýtků 1M, pin 7 IC a druhý v porovnávacím obvodu regulace výst. napětí (někde kolem trimru). A mělo by to běžet. pokud ne ozvi se. Pokusím se pomoci. Přečti si http://soundboss.cz/index.php?main=show&clanek=4
Zaslal: st duben 13 2005, 12:47 Předmět:
Tak ještě zkus, zda není zkrat na výstupních napětích, hlavně +120V pro horizontál, může být vadný třeba tranzistor horizontálu. Kontoluj usměrňovací diody. Myslím to dává tři napětí, mimo 120V ještě 12 a 5V. U Grundiga, když odpojíš konektor vychylovacích cívek, tak přerušíš cestu +120V. Odpoj nějak horizontál a +120V zatěžuj žárovkou 230V/60 - 100W. Potřebuješ se vymotat, jestli je vada ve zdroji nebo jen zdroj drží ochrana proti přetížení. A co ten start odpor od 380V na filtraci sítě do pinu 2 IC. Tam bys měl naměřit cca 6- 9V. A co odpor "STANDBY", 680k do pinu 3 IC? Není přerušený?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá duben 15 2005, 19:43 Předmět:
Vadné impulsní trafo je velmi nepravděpodobné. Vytáhni BUZ90 a změř napětí na 4605. Píšeš si tady o radu a při tom nenapíšeš jaké máš kde napětí, také nepíšeš jakém je poziční číslo toho odporu 37k. Těžko potom radit.
podle toho jak to popisuješ tak ti zbývá jediná možnost vrat to do původního stavu a dej to do servisu proč měníš buz ? proč si ho nezměříš ? nic vezlém ale asi na to nemáš odvez to do servisu takové závady se poihybují tak 600-1000kč
