Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po září 18 2017, 22:02 Předmět: Hledám zdroj 230VAC / 12VDC 10A
Dá se v dnešní době koupit jednoduchý nestabilizovaný zdroj tovární výroby 230VAC / 12VDC 10A bez elektroniky, tedy pouze trafo a usměr. můstek v nějaké solidní skříňce. Zdroj by byl na volně přístupném místě, takže nechci žádný bastl. Sloužil by pro napájení motorku, který má při chodu odběr 8A, ale při rozběhu proudový náraz větší než 30A. Se spínanými zdroji nemám zkušenosti, jak by se chovaly ochrany proti přetížení při zatížení tímto motorem. Má někdo nějaký typ? _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31881 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 18 2017, 22:09 Předmět:
Stačil by tenhle: https://www.jppool.cz/transformatory/2283-bezpecnostni-transformator-200-w-230-v12-v-8594060082271.html ???
Usměrňovač a filtr bys musel doplnit - já osobně bych tam ještě dodal 12V/7Ah baterku jako "lapač špiček" - aby se motor opravdu rozbíhal s plným momentem ... Protože když se Ujovi Ghůůůůghlovi zadá "zdroj 12V DC 200W", vyhodí jen samý spínaný pro LED pásky nebo průmyslový Meanwell ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 18 2017, 22:27 Předmět:
Je to pro šéfa a ten nechce mít nic dodělávané. Uvažoval jsem o nějaké nabíječce, nebo i průmyslovém zdroji ale jde o spolehlivost a také vhodné krytí. A něco z tohoto nevím. Navíc zase malé krytí. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Zaslal: po září 18 2017, 22:35 Předmět:
Zdroj pro CB stanici by nevyhověl?
Soudruh vedoucí by si měl ujasnit priority - buď to bude železný trafo a pak se musí smířit s nějakou tou dodělávkou (usměrňovač, filtr), nebo holt dostane spínák a čert ho vem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po září 18 2017, 22:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 18 2017, 22:38 Předmět:
Nezkoušel jsem to, ale tyhle nabíječky dávají impulsy a mezi nima hlídají napětí na baterce = jako zdroj bez paralelní baterky jsou skoro určitě nevhodný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
