Propojení arduin
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 7:22    Předmět: Propojení arduin Citovat
Zdravím.
Dá se nějak přípojit k jednomu aruinu par dalších, tak aby s nimi mohlo komunikovat jen po jedné sběrnicí?
Něco takoveho má třeba jablotron.
Jak je propojit sériově jsem našel.
http://www.wintergroundfairlands.com/2012/12/daisy-chaining-serial-connections.html
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Dá se ledacos, záleží, co si naprogramuješ. Bylo by dobré popsat, na co to chceš, tedy hlavně na jakou vzdálenost, jak rychle, jak často a jaké objemy dat hodláš přenášet. Studuj I2C, SPI, RS485 apod. To jsou standardní komunikační rozhraní, nemá obvykle moc smysl vymýšlet něco vlastního.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Známy koupil bárka, úplně nový.
S technické místností má UTP kabel vedený přes všechny místností.
Podařilo se nám do té lišty vměstnat ještě dvojlinku pro 5V.
V technické místností bude hlavní arduino nebo raspi.
V každém pokojí pak arduino mini.
Každé arduino mini bude měřit teplotu přes DS18B20.
Vypisovat ji na I2C OLED display 128X64 a přepínat elektroventil u topení.
Takže arduina budou posílat jen naměřenou teplotu a zpátky jen přijímat informací zda má byt ventil otevřený, nebo zavřený.
Na to bych řek, že postačí poslat data i třeba jen každých 5 vteřín.
Naposledy upravil Le_Ze dne po září 18 2017, 8:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 8:38    Předmět: Citovat
Takže RS485, hlavně nepřipojuj takhle dlouhé vedení přímo k branám MCU, to dlouhodobě nemá šanci na přežití. A nebylo by špatné si po sobě přečíst, co posíláš, pochopit význam se z toho dá dost těžko.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 8:50    Předmět: Citovat
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Bylo myšleno takto?
https://www.linkedin.com/pulse/rs485-communication-protocol-micro-controllers-raspberry-sony-arouje
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:37    Předmět: Citovat
Použij klidně ty moduly, bylo to myšleno tak, že na tuto aplikaci je vhodné použít RS485. Omlouvám se, ale Arduinistické malůvky nebudu zkoumat, je to sice hezky barevné, ale za to taky hodně nepřehledné. Již dost let existují zavedené standardy kreslení elektrických schémat, tak je vhodné je používat.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:45    Předmět: Citovat
No mi jde o to že chci použít arduino mini, aby to bylo co nejmenší.
Ty moduly jsou obludy.
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Rs-485-Rs-422-Dip-8-Max-Max485cpa-Max485-Transceiver-New-Ic-G-/262963266673?hash=item3d39d50471:g:afAAAOSwKOJYHgwq
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Transceiver IO existují v smd, pokud je ti to z modulů moc velké, tak se vykašli na Arduino, navrhni si desku, naletuj na ni Atmela, nahraj do něj, pokud potřebuješ Arduino bootloader a budeš to mít nejmenší možné.
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Je to vodní topení? Co tam máš přesně za elektroventil? Ono to není jen tak jednoduchý, regulace průtoku topný vody ventilem aniž bys nerozšteloval celkovou hydrodynamiku topný soustavy. Na tom už pár firem dost sádla vypotilo. Trochu o tom vím, párkrát jsem jednoho českýho výrobce instaloval.
Když tak SZ.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 19:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 8:03    Předmět: Citovat
Tak s tím ti nepomůžu. Funkční systémy používají termohlavice (odpůrek v nich ohřívá komůrku s kapalinou, která roztahováním přes vlnovec řídí kuželku ve vlastním ventilu). Odpor je řízenej PWM a proto je schopen ventil udržet v jakýkoliv poloze mezi otevřeno a zavřeno. Navíc se na tom nemá co opotřebit. Motorový ventily jsou mizérie životnost, nelze je definovaně nastavit na jakejkoliv průtok protože při PWM by se ujezdily k smrti, navíc se v krajních polohách zasekávají a vymačkávají kuželku a sedlo. Pokud ty ventily neustále zavírají a otvírají, neustále se mění hydrodynamika topnýho systému, což často vede k tomu, že některý radiátory ve větvi i s otevřeným ventilem netopí a podobně.
To je právě to vypocený sádlo o něm jsem psal a na čem i některý firmy pohořely.
Prostě to nejde udělat jen doraz-doraz, zavřením když je moc teplo a otevřením ventilu když je zima.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Jelikož mam doma kotel na plyn a také na uhlí, asi by se na to ty termohlavice moc nehodily Wink
Jinak jsem už koupil 5 integraku MAX485 a 5 těch modulu.
Za pajdu hračka na zimu Wink
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 15:55    Předmět: Citovat
Dobrý, je vidět že jsi vůbec nepochopil vo co go. Nejde vůbec o propojení pár Arduin, to je prkotina, ale o to, co do těch Arduin naprogramovat aby ta regulace topný soustavy byla vůbec funkční. Rolling Eyes Takže hodně štěstí na cestě neprošlapanejma cestičkama.
