Zaslal: ne září 17 2017, 15:52 Předmět: PC zdroj - přehřívá se cívka
Zdravím,
začal mi smrdět počítač, jako by se něco pálilo, tak jsem čel po čuchu a došel ke zdroji. Zjistil jsem, že se brutálně přehřívá cívka (na obrázku označena šipkou) a našel jsem dva nafouklé kondíky. Ty jsem vyměnil, ale ta cívka se zahřívá pořád. Po 15ti minutách na ní nejde udržet prst.
Dá se to nějak opravit? Zdroj normálně jede, ale smrdí.
Jedná se o https://www.czc.cz/fortron-blue-storm-ii-400w/41021/produkt
Vím, že je to málo informací a problém může být kdekoliv, ale třeba se s tím někdo setkal a dokáže poradit.
Nechce se mi zbytečně kupovat nový zdroj, kdyby to byla jen nějaká maličkost.
Zaslal: ne září 17 2017, 19:31 Předmět:
Teď už možná jo, když je upečená, ale je to tlumivka s pár závitama, to by zas takovej bordel nemuselo dělat. Spíš bych se zajímal o odběr proudu, jestli není ňák moc velkej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
V robote udržiavam v chode DC/DC zdroje/meniče 200-300V / 14V /250W a keď sa na výstupnej tlmivke niečo udeje - praskne,odlúpi sa,zlomí sa jadro - otrasmi, tak kúri/hreje sa .... a to celkom intenzívne ,v miestach lomu až do červena (je to jadro EE so vzduchovou medzerou! ... ako sa potom tvári prasklina na toroide !?
Treba to riadne skontrolovať...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 17 2017, 22:49 Předmět:
Já měl takový zdroje na stole tři. Prapůvod byl vždy v nafouklejch elytech za ní. Ten toroid se nadproudem přehřeje a buď praskne, nebo se kousek odštípne (2 případy) a nebo asi změnil vlastnosti (1 případ, prasklinu jsem nenašel) a i když se vymění elyty, dál topí. Pomohlo vyměnit z jinýho zdroje, (já měl k dispozici vrak stejnýho zdroje s vyrasovaným plošákem u trandů na primáru). Přemotání nepomůže, tu bez praskliny jsem zkusil přemotat a topila stále. Podivný bylo, že na RLC BM509 měly při porovnání vyhulený i dobrý toroid stejnou indukčnost na všech vinutích.
Edit: Zpátky na stromy, já to měl na výstupním toroidu, ty to máš na vstupu v PFC. Tak s tím jsem zatím problém neměl, ale bude tam asi velkej odběr z PFC do PWM části. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 18 2017, 18:41 Předmět:
Ty dva modré a popraskané kondíky jsi už asi vyměnil, že? Ta cívka bude asi dost vyžhavená a tak jedině vydělat, změřit drát, sehnat stejný a přemotat nebo dát stejnou cívku. Spočítej počet závitů a dej to do placu, možná někdo bude mít stejnou za poštovné.
