Zaslal: ne září 17 2017, 15:09 Předmět: Zdroj napětí 60V
Zdravím,
kamarád nemá čas na dokončení započaté práce, tak bych potřebovala poradit, kde sehnat zdroj o napětí 60 V - mělo by být konstantní. Potřebuji jej pro elektrolýzu vody. K tomu dva kabely s „čokoládkami“.
Pokud se nedá nic takového koupit, kde by si to mohla nechat vyrobit? A kolik by podle vás zdroj stál?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 17 2017, 15:19 Předmět:
Nepíšeš, jaký výkon potřebuješ.
Pokud by stačilo 400W, tak třeba tady. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 17 2017, 16:04 Předmět:
Čuchám čuchám 3,14čovinu - smrdí mi to elektrolýzou vody pro získávání HHO v autech a tzv. "jízda na vodu" se spalovacím motorem za účelem snížení spotřeby a zvýšení výkonu motoru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR možná špatně "čuchá", ale tys nám, evelinko, zůstala dlužna odpověď na otázku, čím to budeš(te) napájet, zda 12V z akumulátoru nebo 230V~ ze sítě.
Bez této, ale také dalších informací (např. jaký výstupní proud) nelze poradit.
Naposledy upravil masar dne ne září 17 2017, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Znám to a zas takovej blábol to není. Akorát to pojmenování je komický. Při elektrolýze, kdy jsou obě elektrody v hliněných květináčích (každá ve svým a mají zalepený dno) se oddělují kationty od aniontů. Žádná voda není čistá, teda kromě demi a destilované vody- tudíž se voda na katodový straně stává mírně zásaditou a na anodový straně kyselou. Mírná zásada pomáhá na to, a mírná kyselina na ono (na co, si už nepamatuju).
měla by to být klasická voda z přírodního zdroje ničím nedopovaná a proto je potřeba vyšší napětí pro výrobu. Kolegové z práce to prý dělávali přímo ze sítě a přes diodu a žárovičku - NEBEZPEČNÁ VARIANTA.
Bylo to populární v 80-tých letech.
Jako bezpečnou variantu se dá vzít dvojice traf Z 230V na třeba 12V. Výstupní napětí je lhostejný - obě trafa musí být stejný. Výstupama se spojí navzájem - tzn. 12V vývody u obou spojit . Jedno z nich se 230V stranou připojí do sítě. Z druhýho trafa budeš brát těch 230V. 12V meziokruh pouze propojuje trafa. I když máš výstup odizolovaný od elektrovodné sítě, při dotyku se dvěma elektrodama Ti to stejně může pořádně ublížit. Ale furt je to lepší, než to dělat přímo ze zásuvky.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne září 17 2017, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Znám to a zas takovej blábol to není. Akorát to pojmenování je komický. Při elektrolýze, kdy jsou obě elektrody v hliněných květináčích (každá ve svým a mají zalepený dno) se oddělují kationty od aniontů - tudíž se voda na katodový straně stává mírně zásaditou a na anodový straně kyselou. Mírná zásada pomáhá na to, a mírná kyselina na ono (na co, si už nepamatuju).
Nebezpečnou variantu raději ne. Raději něco, co mě nezabije.
I ty dva tisíce jsou pro mě dost - myslíte, že by to nějaký kutil byl schopen vyrobit za méně? Popř. kde to zkusit poptat?
Pod to Jezevcovo hodnocení se podepisuju - je to horší než "jízda na vodu". Ten Zajíček je normálně duševně chorej jedinec, pokud někomu doporučuje pít cokoliv s pH 11,5 jako "živou vodu". I když pominu možnost poleptání dutiny hubní a jícnu doslova zředěným louhem, musí to následně tak děsivě zacloumat s pH žaludečního obsahu, že se musí na několik desítek minut skoro úplně zastavit obvyklej trávicí proces, běžně nastavenej na pH s hodnotou kolem 3. Číst tenhle blábol nějakej normální gastroenterolog, zastřelí obratem buď sebe, nebo dotyčnýho Zajíčka gůmo-púškou osazenou gumou Pirelli ráže č.10 a nabitou dlažební kostkou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Napsala jsem sem technický dotaz, další prosím nechte na mě, ano?
Evelin - už jen 50V a mokrý porstředí se vzájemně neslučuje. Takže to bezpečný nebude ani náhodou. Než jsem stihl doeditovat svůj předchozí příspěvek, už jsi zareagovala. "Vidlácký způsob", jak to udělat bezpečnější jsem tam dopsal. Nevím, zda Tvůj přítel, nebo komu to sháníš zná pojem diodový násobič, kterým by mohl ztrojnásobit 24V výstup z transformátoru. To je o něco levnější varianta.Každopádně už jen ten pro ten fakt, že tam je 70V by bylo záhodno agregát držet pod plastovým víkem, při jehož odklopení se vypne napájení elektrod.
Pak už jen sehnat zdroj z PPOE routeru - ten můj LTE je napájen 56V zdrojem do zásuvky.
EDIT:
EKKAR - článek jsem nečetl. Jen mi kolegové říkali, že je to pouze na zevní použití. Míra alkality a kyselosti nesmí dosáhnout hodnotu žíravostí - jen lehká odchylka okolo neutrálního PH.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne září 17 2017, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
