Mám docela slušně vybavený NTB Asus ( nedávno oprava - nešel zapnout , prý vadný zdroj co napájí HD) s aktualizovanými Win 8.1 a žádné jiné problémy t.č. nemám . Ale jak říkám, Aukro mi nechybí, sám neprodávám a nebudu prodávat nic .
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 18 2017, 6:38 Předmět:
Já tedy aukro používám stále a krom nějakých nedostatků po předělání mi funguje na všech zařízeních i s androidem. Nevím, co je za problém konkrétně s prodejcem na odkazu, co jsem sem dal. Snad to, že ty elektronky nejsou úplně 100%
Možná, že u jiných prodejců by s elektronkami mohl být problém. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Elektronku sháním do poměrně zřídka se vyskytujícího rádia Markofon 37
rok výroby asi + - 1936 , továrna byla v Brně . Dnes jsem dospěl do stadia prvního zapnutí po celkové opravě ( mj. jsem převíjel spálené síťové trafo) a osadil jsem tam ty AF7 , na vf předzesilovač s asi 50%,na zpětnovazební stupeň s asi 65% emisí. Na SV a DV hraje na asi 4m drátu docela pěkně a bez rušení ,kterého tu mám u superhetů mraky , KV zatím nehrají. Zajímavé je,
že souběh ladění obou laděných stupňů není po těch cca 80 letech ani trošku ujetý ( zkoušel jsem nepatrně pohnout trimry na lad. kondu a bylo to téměř v maximu), a to jsem měl lad. kond venku a "pral" jej.
Tak to musím dodělat, skříň potřebuje mnoho lepení a nový lak, odlít knoflíky a udělat zadní stěnu , takže tam zatím tu AF7 nechám a vyměním ji
časem. Díky za tipy.
