Jo takhle, asi jsi chtěl přes RPi streamovat TV po síti.
Na PC můžeš nahodit VirtualBox, do něj nainstalovat nějaké linuxové distro a v něm to otestovat nezávisle na RPi. Sám jsem to tak nyní dělal, přes USB nasdílíš cokoliv i do toho virtuálního systému. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Stando99, dokázal bys najít datasheety, zapojení podle mě bude jednoduché, byly by tam kompletní informace o i2c bus . Já jsem našel pouze dvoustránkové (reklamní). Ty jsou k ničemu. Chce to mít pojem o kodu toho tuneru, předpokládám, že jde o
USB2 >> DEMODULATOR (i2c) >> TUNER(i2c) repektive HOST_SDA >> TUN_SDA.
Ahoj kapitanf, muzes udelat USB dump pomoci USBPcap ? Mam podezreni, ze se tam nahrava jiny fw. V CyDtv.sys jsem nasel fw pro si2141, ale pro si2168 ne. Je mozne ze je tam novejsi.
Staci spustit USBPcapCMD.exe, zvolit spravny port a strcit stick do portu.
Pokusim se na ten dump podivat a ten fw z neho dostat.
@kapitanf: Víc informací k těm chipsetům (asi) není, aspoň co jsem se rozhlídl.
@Pbk: Ten Si2141-A10 byl použit ve verzi MyGica T230 a Si2168-D60 v T230C viz. odkaz. Hlavně jsou ovladače (na podpoře MyGica) pro obě varianty T230 & T230C stejné. A v Linuxu se kapitanovif nahrávají správné firmwary, jinak by výpis dmesg obsahoval chyby. _________________ .
Jinak Stando, virtualbox dobře znám, mám však pochyby o jeho zabezpečení . Nedávno jsem připojil flasku do usb, připojil v menu virtualboxu a potom se mi změnilo VID a PID. Flash byla nefunkční a nešla zformátovat. Takže od virtualizace jsem ustoupil. To co jsem ještě neřekl je, že vlastním wintel (z Číny, WINdows INTEL, je to Intel Z3735F) a ten má 2GB DDR3 + 32GB ROM, což se mi zdá poměrně málo i na virtualizaci x86 Linuxu, i když znám např. SlitazLinux a ten je na paměť nenáročný, ale muselo by se na něm zkompilovat nové jádro + nějaké ty utility pro DVB, no a je to spousta práce. Raspberry-PI tohle řeší, prostě stáhneš OS, nakopíruješ OS a jedeš. Ještě by to chtělo dodat, vhledem k malé operační paměti je na Wintelu Windows10 32bit.
@kapitanf, ano, ten dump neobsahuje data na odchozim endpointu. Mas urcite spravne zvoleny port? Zastrc stick do portu a spust USBPcap. Mel by se objevit vypis zarizeni pripojenych do jednotlivych portu. Mel by tam byt i ten tuner. Tak zjistis na jakem portu je pripojeny. Pak ten stick vysun a znovu zasun.
@Standa99 jenze v tom sys souboru jsem nasel jen dvb-tuner-si2141-a10-01.fw, ale ani jeden ze si2168 coz je divne protoze by tam mel byt. Proto si chci overit, jestli tam neni nahravany jiny.
Taky mám někde Pipo X7 s Atomem Z3736F + 2GB RAM + 32GB eMMC, ale ten má 4x USB 2.0. U něj byl problém, že LANka je připojená přes USB (nějaký Davicom) a to dělalo neplechu (někdy se to odpojilo).
Je to trocho OT, tak pardon. _________________ .
Tak se mi podarilo ten stick dumpnout.
Je jasne ze se tam nahrava dvb-tuner-si2141-a10-01.fw. (CyDtv.sys 1.35.0811.0, offset 0xd16d8, delka 0x682)
Ale pro 2168 se nahrava jen mala cast (CyDtv.sys 1.35.0811.0, offset 0xd1408, delka 0xCC). A jestli jsem ten dump spravne precetl, tak jeho verze je D.6.0.1.
Tak jsem zkousel i fw verzi 6.0.1 na Rpi3 a stejne zadne TS data neprichazeji.
Asi bude nutne ten 2168 jinak nastavit. V tom dumpu je videt vic inicializaci a nastaveni nez je v driveru.
