Zaslal: čt září 14 2017, 17:24 Předmět: zdroj nabíjení tabletu - oprava pomoc
Ahoj, prosím si o radu, nápovědu, cokoliv.
V přílohách je vyfocený kousek desky se vstupem nabíjení z USB, tablet píše při připojení chybu o nabíjení a nenabíjí. Myslím si že to má co dočinění s jednou ze součástek, která má na sobě viditelné poškození, bohužel nevím co je to za součástku. Jedná se o tablet Lenovo a7600-F. Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 14 2017, 18:03 Předmět:
Dyť je to doprasený jak sviňa.
Napadeno kutilem _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
jo, odkoupil sem to, z druhé strany chyběl usb konektor, ten byl zmasakrovaný ještě více, tohle jsem jen prečistil od kalafuny či snad něčeho podobného a zjistil tu součástku spálenou.
Zaslal: čt září 14 2017, 18:51 Předmět:
Musel bys to vyfotit líp.
Ale nějak mě připadne, že to je pojistka, katerá by ale měla patřit spíš tam, kde je teď ta nakřivo připájená cívka.
To zase někdo vzal do kopyt horkovzduch, pral na to tak dlouho, až mu upadly součástky i z druhé strany A pak nevěděl, která kam patří.
Zkus si prozvonit cesty od pinů MicroUSB na tuhle stranu desky a popiš si je.
Ale podle popisu závady mám podezření, že je někde přerušená cesta D+ nebo D-. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
takže na té fotce, uplně vlevo je + a uplně v pravo je kostra. Po připojení nabíječky je na levém pinu normálně 5,5V měřeno oproti kostře. Ty kondíky co jsou k sobě připájené jsem sundal, pod nima je v podstatě zničený plošňák, proto je někdo k sobě přilepil, ale ve výsledku by měli takto být. Ta součástka asi pojistka není, spíš něco jako dioda protože to jde propípnout jen z jedné strany. Takže štáva tam jde, ale ta součástka má asi upravovat napětí nebo co když tablet pozná že připojím nabíječku a napíše že nabíjení je vadné.
To by tedy vypadalo, že jeden z datových vodičů (data+, data-) je z konektoru přerušen (nebo zkratovaný na zem). Většina tabletových nabíječek má na standardním konektoru USB2.0 spojeny piny 2 a 3 (datové) a tablet tak detekuje připojenou nabíječku. Pokud je jeden u nich v tabletu přerušen, hlásí to chybu nabíjení.
Zaslal: čt září 14 2017, 20:46 Předmět:
Podle zapojeni pinu D+ a D- se urcuje nabijeci proud.pokud jsou spojene (az do 10kohm- myslim),tak neni proud na +5V omezeny. Nad tuto hodnotu uz si zarizeni zacina proud omezovat. Nekde kolem 20 kohm je proud uz jen 0,5A, coz je standard u PC portu.
Cili vhodnym zapojenim techto pinu davas pripojenemu zarizeni najevo,z ceho bude nabijeno.
A pokud jednu cestu prerusis,tak potom tohle zarizeni nemuze detekovat co je k nemu pripojeno,hodi chybovou hlasku a nezahaji nabijeni. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak sem nejdříve zkusil odpojit uplně oba D + i -, poté tedy spojil, vždy výsledek stejný viz obrázek. Pořád si myslím že ta součástka co vypadá špatně je právě ta co má propustit určitý proud ale pouští zle.
Zaslal: čt září 14 2017, 21:23 Předmět:
Tahle hláška ti říká, že máš problém s měřením teploty baterie.
Jsou dvě základní možnosti:
1. buď je termistor v baterii, potom máš přerušenou lajnu mezi ní a PMU obvodem.
2. nebo je termistor na základní desce a někdo jej urýpnul, ulomil, rozlomil, utrhnul, poškodil...
Termistory bývaly většinou 47 kΩ/20°C. Takže hledej. Pomůckou je připojení baterie na desku.
I když- u tabletů se to nedá říct úplně přesně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
