Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út září 26 2017, 12:39 Předmět:
Kroužky nebo uřízlé krabice jsou vhodné na dodatečné opravy v hotovém. Na novostavbě maximálně na některé rozvodky, jinak se má krabice znova osadit.
Pokud je to krabice pro zásuvku a utopená tak hluboko, je lépe ji znova osadit i při opravě "za provozu." Při opatrném postupu nemusí být téměř nic poznat.
Zaslal: út září 26 2017, 18:29 Předmět:
Běžně dostupné nástavné kroužky Kopos mají 6 a 10mm, než cpát tři - čtyři na sebe, to už je lepší uřezat krabici. Pro zásuvku bych osobně tu krabici přeosadil, na obsekání stačí starý šroubovák a nic se zbytečně nerozbije.
Přes kroužky je potřeba použít dlouhé samořezky, běžně prodávané vruty mají hrubý závit - snadno se strhne nebo po pár manipulacích nedrží, záleží na typu krabice. Metrické šroubky obvykle za čas zarezaví a při pokusu o povolení se ukroutí. Když už tak je vhodné konec závitu mírně namazat.
Zaslal: út září 26 2017, 19:34 Předmět:
Na malý krabice nastavovací kroužky existujou určitě,lepší jsou 6-dírový,víc naprd ty 2-dírový.Jestli jsou i na velkou,to nevim.Krabici nastavíš i uříznutou,můžeš je i hranama k sobě slepit nehořlavym lepidlem(třeba silikonem),pokud bys nevěřil tomu záhozu novou sádrou.Problém bude s trnem u víčka,ten se nastavuje hůř.
Zaslal: út září 26 2017, 20:06 Předmět:
Běžná víčka Kopos se dodávají s trnem 40 nebo 47mm. Trn jde na nějakou délku opatrně "vytáhnout" po důkladném prohřátí nad plamenem, běžně se to dělalo zapalovačem. Ale je to potřeba mít vyzkoušené, jinak se trn utrhne nebo utaví, taky záleží na materiálu.
Na více utopené krabice je vhodnější víčko "Clip" s plastovým perem, které drží třením o stěny krabice.
Na utopené krabice mám z nějaké lékovky od vitamínů (průměr byl takový, že se dá přesně vložit do krabice) udělanou "formu," kterou omáznu běžným stavebním lepidlem. Lepidlo na rozdíl od sádry drží, lze o ně opřít rámeček vypínače, křidélka zásuvky, případně se tak dá docílit slušné neokousané hrany pod víčko. Chce to mít po ruce lepidlo a hlavně čas, protože tuhne pomalu. Na druhou stranu je to možné provést i na krabici, ve které je zapojený třeba i věneček...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1867 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st září 27 2017, 21:53 Předmět:
jo sehnal jsem ty rámečky a to půjde. Se šrouby problém není. narovnal jsem tři na sebe , sešrouboval o okolo osádroval. Šrouby tam nechám až to zedníci naštukují a potom je vyndám a osadím strojky.
Taky se mi to stalo. Zedníci si vyrovnali podklad a pak přilepili na zeď obkládačky. Vznikl tak výškový rozdíl proti původní rovině (krabici KU68), na jedné straně asi 14 mm, na druhé snad 16 mm. Koupené kroužky mi tedy byly k ničemu. A co s tím? Vybourat a zničit obklad? Ne, přívod k zásuvce (Tango) je za chráničem. Vzal jsem tedy tenkou trubičku z vyřazené TV antény. Uřízl dva kousky na rozdíl chybějící výšky a do krabice je zlehka přišrouboval samořeznými vruty délky 35 mm. Pak pod vystupující hlavičky vrutů nasadil zásuvku, jejíž křidélka se okrajem opírala o obkládačku a o ty trubičky na vrutech. Zapojil, vše dotáhl, zkontroloval a osadil kryt. Je to sice čuňárna, ale moje, již několik let fungující čuňárna...
Zaslal: st září 27 2017, 23:05 Předmět:
Podložky jsou běžné , pokud je okraj ostrý. Tady to byla moje blbost. Prostě jsem si zvážil kousek otlučený zdi a udělal krabičky. Noo zedníci zvážily celou zeď a dopadlo tak jak dopadlo , ale ty kroužky to zvládnou.
