Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
oprava klapek topení - materiál?
Nakadah
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 8:22    Předmět: oprava klapek topení - materiál? Citovat
Budu opravovat klasický problém starších aut z koncernu VW - rozpadlý molitan na klapkách topení. Klapky jsou z plechu, s otvory. Jsou pokryté molitanovou vrstvou, ale ta se rozpadne, přes otvory se začne míchat teplý vzduch se studeným, klapky netěsní a přestane to topit. + ten molitan krásně lítá v kusech ven z průduchů.
Skříň je venku, celé to jde rozebrat a klapky vytáhnu ven. Otázka je, co na to použít - doma mám třeba fólii za radiátory. Asi 2mm tenká PE pěnovka nebo co to je + Al povrch. Jenže nevím jak moc je odolný teplotě, když sem zkusil horkovzduch tak při 100°C se ta PE vrstva smrskne. Fakt je že nevím, kam až se teplota vzduchu za výměníkem topení dostane.
Lepidlo bych použil kontaktní odolné teplu, něco jako chemoprén. Napadlo by někoho co za krycí materiál použít? Díky...
fero_b
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 12:47    Předmět: Citovat
opravoval som to svojho casu na starej Audi80, tam bola klapka pokial si dobre pametam plastova s dierou. Nanitoval som tam plech, a na okraj (aby klapka doliehala), som nalepil (chemoprenom)pasik z takej plste podobnej z coho sa robia klobuky. Neviem ci to bolo najlepsie mozne riesenie, ale fungovalo:)
edit: resp. neviem ci ozaj nebola klapka plechova (uz si presne nepametam) ako pises, ale teda opravoval som to kusom plechu a plstenym pasikom dookola
Nakadah
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 13:20    Předmět: Citovat
No já mám ty klapky plechové, je to pozinkovaný plech. Uvažuji že si v práci asi říznu nové bez děr na laseru. Pak bych asi po okrajích dal jenom něco jako těsnění, přesně jak píšeš.
fero_b
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 14:54    Předmět: Citovat
v A80 bola taka klapka iba jedna (kde bolo treba vyriesit po opadanom molitane) ale taka dvojcinna, ze vlastne to boli klapky 2 na jednej osi, technicky to bol tusim kus plechu zohnuty o 90st v osi otacania klapky. Obe strany mali dieru a opadany molitan:) Sudruhovia z DE zrejme nepredpokladali zivotnost auta vyssiu ako zivotnost molitanu Smile))
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
