Občas se neprobudil z uspání displej, i když na pozadí telefon funguje - přijme hovor nebo zvoní upozornění budíku, připomínky apod. Jediné co pomůže je tvrdý restart.
Poslední dobou ale mám problémy ho i probrat. Restartuje se až na několikátý reset.
Na netu jsem se dočetl, že se tomuto problému u Nexusu říká SOD (Sleep of Death) a je to problém čistě firmwarový .
Taky jsem Nexusový, měl jsem 4 a nyní mám už dva roky 6.
Pokud máš stock ROM, tak zkus jinou ROM (o SOD se tam také dočteš). Odemkni bootloader, nahrej tam TWRP a např. flashni odkazovanou ROM.
S rootem můžeš používat Titanium backup, což je k nezaplacení při testu jiných ROM. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
No nakonec to vypadalo na bug v oficiálním kernelu, který se neobtěžovali opravit.
Známý mi to přeflashoval na Lineage OS (7.1) a jede to. Občas jednou do týdne to spadne, ale není problém to resetovat.
Google na ten N5 vydal hromadu oficiálních ROM (od 4.4 po 6.0.1), možná měla nějaká revize HW bug, který se snažili SW vyřešit, protože čím je spánek hlubší, tím se CPU podtaktovává více, včetně snižování napětí.
Jde i kombinovat různé ROM + kernely, kde vývojáři u kernelů umožňují nastavit kde co, což jde spřáhnout s aplikací Kernel Adiutor. Větší výdrž znamená ne tak časté probouzení, takže např. notifikace emailů nemusí dorazit ihned atd. U N6 třeba neuspokojivě funguje DT2W (probuzení dvojitým poklepáním na displej), tak preferuji kernel, ve kterém probouzím telefon swajpem po displeji (zprava doleva), používám jinou teplotu barev displeje atd. _________________ .
Nedokážu si vysvětlit, proč to po nahrání komunitního OS několik měsíců neblblo a teď je to zase zpět. Mám podezření na displej, ale kdyby to bylo jím, tak měnit se mi ho nechce. To si můžu rovnou koupit dalšího Nexuse. Možná rovnou 6ku z druhý ruky...pokud tam není od googlu nějaký kurvítko jako tady v tomto.
Problém je, že jiná náhrada mě nenapadá. Všechno ostatní jsou pro mě předražený shity a zrovna 6tka mi přijde až moc velká placka.
